Audi 100 2.8 V6 vm.1992. Pakoputki vuotaa
  • Audi 100 2.8 V6 vm.1992. Pakoputki vuotaa
    Tervehdys,
    Mistäköhän löytyisi pakoputkiston tietoja/ kuvia?
    Vuotaa, hanttimiehen oven kohdalla, korjaus vinkkejä?
    Vakionopeudensäädin ei tunnu toimivan, käytänkö väärin.
    Isäntä on myös kokeillut, tullut samaan lopputulokseen.
    Kiitos!
    Vaihdoin vanhan autoni tähän, ongelmia on löytynyt paljon, ikävä jo vanhaa audiani.
    Tuolla periaatekuvaa putkesta.
      Paljon Kiitoksia!
        Jos putki vuotaa jostain liitoksesta niin pelkkä kiristyskin saattaa auttaa, tai mahdollisen tiivisteen vaihto. Jos putki on ruostunut puhki(esim pöntön hitsailut antautuu kovin usein) niin sit ei oikeen muu auta kuin hankkia uutta osaa tilalle. Hitsaillakin noita voi, mutta yleensä se ei ole kovin pitkäikäinen korjaus.
        Enivei, auton alle pitäis melkeinpä päästä kurkkaamaan jotta selviää että mistä se putki vuotaa, jatkotoimenpiteet sitten sen mukaan...
          Tarkasta vakionopeudensäätimestä alipaineletkujen/putkien tiiveys. Toki sulake voi olla rikki tai aivoboksi mykkä. Veljen saman aikakauden vakionopeudensäädin toimii, kun aivopurkkia lämmittää hetken tuulettimen edessä.
            Tyyppivikana yli 200tkm ajetuissa on pakosarjan murtuminen ennen pakoputkea. Vian voi kuitenkin korjata hitsaamalla, jopa ilman pakosarjaa irrottamatta.
              Kiitos!
              Kiitos kaikille neuvoista, etenkin Jarille kuvasta.
              Heti kun kelit sallii, tutkimaan!
                Myös vakionopeudensäätimen kytkinpolkimen kytkin voi olla sanonut sopimuksensa irti, katso että kaikki viiksen asetukset ovat oikein ja nosta jalalla kytkinpoljinta ylöspäin kun ajat ja koita pistää päälle, kaverilla tuo toimii ihan normaalisti juuri tuolla kikalla ja polkimen voi päästää hitaasti alaspäin ja jatkaa silti toimimistaan. Noihin saa nuita kytkimiä ostettua kyllä uusia.
                  Joskus oli omassa audissani jälkiasenteinen vdo:n cruise, joka on pitkälle samanlainen kuin audin orkkis. Siinä oli tyyppivikana konetilan puolella ollut moninapaliitin, joka katkoi. Purin liittimen osiksi ja juotin johdot yhteen ja eristin, sillä korjaantui.
                    Tämä on automaatti, kiitos kuitenkin neuvosta ja tuesta=)
                      Kokeillaan kun kesä saapuu.. Kiitos Jari neuvoista, ilmoittelen miten käy AudiCenterissä, palstalle.
                      Saataisiin havrinaisuus hienoon kuntoon.
                      Itsellä painanut nyt flunssa..alan toipumaan joten taas auton kimppuun.
