A3:n vaihteisto-ongelmat
    Kuukausi sitten Laakkoselta vaihdetun A3 -03 1,6 (8L) vaihteiston toiminta hieman mietityttää. Kilometrejä takana 49tkm. Huollot ok. Vaihteistoöljyjä ei ole vaihdettu. Alaspäin vaihtaminen kakkoselle ja kolmoselle tökkii. Ylöspäin myös kakkonen tuntuu oudolta. Etenkin kakkosessa tuntuu melko selkeä "pykälä", eli keppi liikkuu melkein pohjaan, mutta vaihde ei ole kuitenkaan vielä päällä, vielä hieman lisää ja sitten menee. Eli kepin saa ihan huolehtia pohjaan asti. Tuntuu oikeastaan että nopeat vaihdot menevät parammin kuin hitaat. Kolmosessa (alaspäin) vähän samaa ongelmaa, mutta pykälä ei tunnu yhtä selkeästi kuin kakkosessa. Mitään ylimääräisiä ääniä ei kuulu.
    http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewto...ht=vaihteisto*
    Tuolla kehutaan A3:n vaihteiston jouhevuutta. Onko muilla mitä kokemuksia? Voisiko aiheutua huonoista öljyistä? Ei ole kokemusta näistä uusista Audeista, niin ei oikein osaa sanoa kuuluuko asiaan.
    Osassa A3:sta on kyllä hieman jäykkä kakkoselle vaihto (vai kaikissa Audeissa?), ja ehkä hieman kolmosellekin, mutta syyhyn en osaa sanoa, ja en tiedä onko kuitenkaan noin vakavaa kuin mitä viestistäsi voisi päätellä että pitää oikein kunnolla survoa sitä.
      Eikös tuota vaihteensiirtäjää ole joskus säädelty ko. ongelman vuoksi, ainakin muistelen lukeneeni ffp:n puolelta moista?
        Ei sitä nyt survoa pidä, mutta ei se kyllä sitä imaisekaan. Esim. vanha Avensis oli tässä tapauksessa parampi. Jäykkyys ei tunnu joka kerta vaihdettaessa ja on voimakkaampi alaspäin vaihdettaessa. Pitää käydä kokeilemassa toista samanlaista, niin sittenhän sen tietää onko vaan ominaisuus johon pitää tottua. Lähinnä se "pykälän" tuntu huolestuttaa. Ikäänkuin kepissä olisi kaksi asentoa, melkein vaihde päällä ja päällä. :) Muutaman kerran on vaan nostanut jo kytkintä ja huomannutkin, että eihän se vielä mennytkään päälle vaikka siltä tuntui.
        Löytyisikö lisätietoa tai linkkiä?
          Joo, ei välttämättä kannata huolestua jos vertaat vaihdetuntumaa japanilaisiin tai vastaaviin. olen käsittänyt, että kaikissa audeissa on "hidas" aski. vaihtaminen ei onnistu yhtä nopeasti, ku esim. Avensiksessa. Itellä saa olla varovainen nopeasti kolmoselle vaihtaessa ettei nosta kytkintä liian aikaisin. muut vaihteet menee paremmin ku tottuu autoon. Tuntuma on juuri sellainen ku kuvailit. kannattaa kuitenki käydä ajeleen muilla audeilla.
            Tuolla kilometrimäärällä ei varsinaista vikaa ole. Saksalaisissa yleensä on juuri tuo kakkosvaihteen meneminen pesään suurin ongelma. Laatikko on jäykkä, etenkin uutena, joiksi noilla kilometreillä tuon laskisin. Kannattaa katsoa, kuinka lämpenevät kelit vaikuttaa.
            Japanilaisiin verrattuna on sentään tuntuma vaihteistossa :)
              Juu, taas on käyty kokeilemassa ja ihmettelemässä lisää. Viimeisin tuntuma on se, että ongelma on oikeastaan vain kakkoselle alaspäin vaihdettaessa (satunnaisia kertoja myös kolmoselle). Vaihde ei siis mene ekalla yrityksellä päälle, vaan vaatii käytön keskellä ja uuden yrityksen. Sitten kyllä aina menee. Keppi kyllä liikkuu melko paljon, muttei kuitenkaan ihan pohjaan saakka ja jos kytkimen nostaa, niin pomppaa heti pois.
              Tuolla FFP:n puolella oli juttua kepin tukiraudoista. Voisikohan se aiheuttaa tällaista vai missä oikein mättää? Keppi tuntuu myös heiluvan kohtuu paljon esim. kun ajaa kuoppaisella tiellä, voisiko jotkin laatikon tukikumit tms. olla kuluneet?
                Löysit itsekin tuon ffp:n keskustelun, niitä on muitakin jos viitsii kaivella.
                Arvatahan aina saa, eli laatikossa väärät öljyt?
                  Jaa-a, paha mennä sanomaan. Uudesta asti sitten olisi pitänyt olla.
