S2 nykii
    Antaako 3B:ssä MAF vikakoodin jos on mittaavinaan järjettömiä arvoja?
      Ei ihan pienestä. Voin lainata testiin ehjää, jos saan suht sukkelaan takaisin.
        Itellä tekee audi 200 2.2 20v samaa.. Välillä nykii ihan helvetisti kun turbon pitäs tulla mukaan ja välillä taas ei nyi mutta ei turbokaan tule mukaan. Mikähä tässä ois?
          Kokeilin ekana aarrearkusta löytynyttä MAFfia, sen vaihdolla ei vaikutusta, katkoilu osa/täyskuormalla jatkui ihan samaan malliin. Toistaiseksi pitää olettaa että MAF ehjä. Luenpa kuitenkin vikakoodit... ööö, tartteeko PC olla diagnostiikkaväylässä ajon aikana kiinni, vai jääkö kaikki koodit muistiin, vai häviääkö osa jos sammuttaa virrat?
            Koodit pysyy kyllä. G28 antaa aina ellei kone ole pyörinyt.
              Ei koodeja.
              Ajettu kaasuläpän potikka irtikytkettynä, lähtee hyvin käyntiin, käy nättiä tyhjäkäyntiä, pihasta ylämäkeen ajaessa meinaa ökähtää ihan täydellisesti.
                Kahvikrapula-idea. Koko ajan metsästetty ahto- ja sytkäpuolen vikaa.
                Tankissa oleva pumppu on 23 vuotta vanha, mites hiipuva pa-pumppu oireilee?
                  Vanha ketju, mutta eilen vaihdettu 200 20V:hen 23 vuotta vanhan orkkispolttoainepumpun tilalle uusi. Oireina mm. pumppu kuulosti hieman äänekkäämmältä kuin aiemmin, viime aikoina starttautti muutaman kerran käynnistyksessä, ei juurikaan nykimistä ajossa, mutta sitten lopulta teki tenän Tuusulantie-Kehä 1 rampin nurkille viime torstaina.
                    Nostetaas vanhaa keskustelua ylöspäin. Kaverilla Audi S2 B3. Autossa semmoinen vika, kun pitää kaasua samassa asennossa niin kierrokset alkavat heittelehtimään. Olemme koittaneet ratkoa vikaa jo useamman kuukauden ajan, mutta ilman edistystä. Autoon on vaihdettu ISV venttiili ja puola. Alapuolella on muutama videopätkä kyseisestä ongelmasta.
                    http://www.youtube.com/watch?v=PyFmq...ature=youtu.be
                    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=RyyH-LHC6oc[/ame] (1.00min ->)
                    Viimeksi muokannut Kuiders; 15.12.2013, 23:11. Perustelu: esityksen korjaus
                    • #70
                      Vikakoodeja? Alipaine vuotoja? Tasottuuko jos ottaa maffin johdon irti?
                        Edellisten lisäksi onko myös kaasuläppäpotikan arvoja mitattu?
                        • #72
                          vikakoodit katsottu ledin kanssa. Koodit oli 2231,2111 ja 1111 muita koodeja ei ollut muistaakseni. Maf johto on irroitettu eikä auto toimi tuonkaan vertaa. Tarkoitatko kaasuläpän asentotunnistinta?
                            Juurikin kaasuläpän asentotunnistinta (jossa kaksi toimintoa).
                            • #74
                              Sitä emme ole testanneet. Miten sen voi testata? Tosin jos tarvitsee jotain ohjelmaa niin semmosia ei kyllä löydy.
                                Vaikkapa tuosta opuksesta löytyy yleismittarilla muutama ohje tähän, ja moneen muuhunkin testaukseen ja vikaselvittylyyn liittyvää.
                                Sinällään etsisin vikaa vielä MAF:sta ja imuvuodosta.
                                Viimeksi muokannut jta; 16.12.2013, 15:53.
                                • #76
                                  Suosittelen vag-comin hommaamista, käytännössä välttämätön työkalu audeja harrastaessa.
                                  • #77
                                    Moi, emme oikein päässeet jyvälle tuosta ohjeesta. Otimme kaasuläpän asentotunnistimen johdon irti auton käydessä ja käynti ei muuttunut lainkaan. Onko tämä täysin normaalia?
