TT Sammuilee kesken ajon.
  • TT Sammuilee kesken ajon.
    Eli alko toi TT(165Q) temppuileen, ajattelinkin et menee liian hyvin.
    Auto sammuu moottorin ollessa lämpimänä, tehnyt sen nyt kolmesti. Sammuu kierrosten laskiessa kytkimen ollessa pohjassa.
    Eikä lähde uudestaan käyntiin, ekalla kerralla sain vielä liusta yritettyä päräyttää vaihteella käyntii mutta ei.
    Pyörittää sammumisen jälkeen hienosti muttä ei lähde käyntiin.
    Kun auton antaa olla hetken (n:10-20min) ja yrittää starttaa niin sitten lähtee käyntiin.
    Mikä mahtaa olla vikana? Kellään ollut samaa ongelmaa?
    Taidan laahustaa tonne VW-autoon jos ne siellä jotain tietäis.
    Vikakoodit lukuun
      Ei ketään Turun lähellä asuva VAG-COM expertti olisi kiinnostunut auttamaan noissa vikakoodi hommissa?
      Itse olen aivan kädetön konepellin alla.
        Katso tuolta ja kysäise.
          Epäilen lämpötila-anturia.
            Arin kanssa samoilla linjoilla, juuri se anturi, joka on siinä maffin alla/tienoilla.
            http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1287042
            Mutta koodit toki kannattanee katsoa ensin. Voikos imuilman lämpötila-anturia tehdä vastaavaa? Siis se koka on kaasuläpän jälkeen imusarjassa? Siis tämä. Itsellä ainakin ko. anturin vaihto nosti ahdot takaisin normaalitasolle. Lienee aika tärkeä anturi motronicille.
              Vikakoodi tiesi kertoa että käyntinopes anturissa olisi ollut jotain vikaa, osa vaihdettiin ja kesti ainakin kiertoteitä kotiin asti.
              Huomenna pitäisi päästä Tampereelle asti.
              Kerron miten kävi loppuviikosta.
                Hyvin kesti Tampereen reissun. Eli vika oli siinä anturissa.
