Lambda anturin vaikutus kulutukseen
  • Lambda anturin vaikutus kulutukseen
    Mitenkäs paljon tuommoisella vanhalla lambdalla on vaikutusta kulutukseen. Näytti omassa autossa olevan 11/95 leima eli ei kovin tuore tapaus. Tuohon s4 varmaan käy ihan yleismallin 3 johtoinen anturi? aika halpa jos käy.
    Itselläni tuli testattua tuo lambdan vaikutus kulutukseen meetinki-reissulla. Lappeenrantaan mennessä kulutus hiukan yli kympin lambdalla vm.92 ja takaisin uudella lambdalla n.8,8l/100km, eli aika nopeasti tuo maksa itsensä takaisin puhumattakaan niistä tehoista jotka löysivät takaisin omalle paikalleen.
      Samaa olen pohtinut... Ei tahdo "siistillä" matka-ajollakaan päästä alle kympin...
      Talvisessa kaupunkiajelussa 15 on kai lähempänä totuutta.
      Mistäs olette kyselleet ko. vimpainta ja mikä on päivän hinta?
      Entä onko "bolt on" -vaihto vai pitääkö toimivuutta tsekkailla asennuksen jälkeen mittarilla?
        No jos tuo ns. yleismalli käy niin sen saan hommattua 47,50? eli ei kovin pahan hintainen. Itselläkin tuo kulutus on aika hurja. n.15l vie vaikka on matka ajoakin. Viritetty on, mutta silti.
          No nyt pitää sitten selvittää käykö tuo...hinnanhan säästää (jos anturin vaihto auttaa) muutamalla tankillisella takaisin. Tietääkö joku palstalaisista tuon sopivuuden kenties?
          En tiedä onko tuolla kärryni röörissä tehtaan alkuperäinen anturi, mutta ei se kuitenkaan ihan uusikaan ole... On sitä paljon kalliimpiakin remontteja aikanaan tehty ilman varmaa tietoa, auttaako käsillä olleeseen vikaan.
            Käyhän siihen yleismalli, mutta liittimet joutuu mahdollisesti askartelemaan vanhasta.
              Samasta aiheesta:
              http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=5256
                itselläkin olisi noiden lambdojen aika vaihtua, onneksi tosiaan ABH-koneeseenkin käy suht yleinen malli, ainakin seuraavan kataloogin mukaan...
                http://www.eurocats.co.uk/pdfs/eec-lambda-feb-2005.pdf
                  Minulla maksoi 117 ? kpl merkkitavarat. Eivät "suostuneet" asentamaan tarvikeosia, koska niiden luotettavuudesta ei ole takuuta. Uudet Bo... olivat hieman erilaiset kuin vanhat= parannettu malli.
                  Asennuksessa käytettiin hieman" hiottu" hylsyä ja pitkää vartta jotta homma onnistui
                    Boschin lambdat Audin liittimillä olikohan AD-ketjun kaupasta 112e/kpl.
                    Kulutukseen näin muutaman tankin jälkeen vaikutti itsellä senverran että maantiellä ei havaittavaa vaikutusta (8-9l/100km), mut kaupunkikulutus putos noin litran (13l -> 12l/100km)
                    Ja vanhat oli nii tiukas ettei lähteny ehjänä pois.
                      Kuulostaa hyvältä= asennushinta tulee kotiinpäin bensalaskussa:)
                        V8:ssä tarvittii putkitongeja jotta lähti vanha irti, rikkinäisenä.
                        Ostaa boschin tms jossa on liittimet valmiina niin ei tartte pohtia. Se 50e tms ero halvempiin ei tunnu 10:ssä vuodessa pahalta :)
                          Joo, ja tuo Boschi oli 2e kalliimpi audi-liittimillä kuin tee-se-itse liitossarjalla, joten valinta siiinä oli aika selvä. Saa aika pihi olla jos meinaa askarrella.
                            mutta eikös tuohon 47? hintaan jo kannata askarrellakkin vähän.. ei oo kova homma 3 johtoa liittää
                              Se 47? ero sisältää myös sen eron että onko se tarvike vai orkkis. Boschin yleismalli sisältää jonkinmoisen liitossarjan (varmaan muissakin on), eikös noista lambojen liitoksista ole ollut juttua ennekin että ne pitää tehdä tietyllä tavalla.
                              Elämä on täynnä valintoja :-)
                                Sellaista olen jostakin kuullut että joissakin lambdoissa on ontot piuhat ja niissä menee ilma lambdalle. Jos sen johdon katkaisee liian läheltä ei se anturi saa vertailuilmaa sinne ihmeteltäväksi.
                                  No joku varmaan sitten osaa sanoa myös tuon S4:n lambdan.. eli onko siinä vertailuilma hommaa ollenkaan. Kuitenkin tänään saan sen uuden anturin niin laitan sitten tänne havaintoja siitä.
                                    Hianoo, kun saat asennettua, niin tee vähän empiiristä tutkimusta, eli auttoiko siihen bensankulutukseen. Vaikkei toi ässä nyt mikään bensakrematorio varsinaisesti ole, niin voisi se muutama litra kaupunkiajossa jotain vaikuttaa noin vuositasolla...
                                      hienoinen vaikutus oli lamban vaihdolla, tammikuussa vaihdettu:
                                      http://www.tankkaus.com/graph_yearco...searchcar=1816
                                      Matka-ajossa tuo tuntuu, kaupungissa vie yhtä lailla paljon.
                                        Jep. Eihän se ehdi kaupungissa säätää seosta, kun kaasua temmotaan sinne sun tänne. Valtatiellä tasakaasulla ajettaessa ehtii säätämään seoksen oikeammaksi.
                                          menee huomiseen ennen kuin saan vaihdettua sen.. oli tullu väärä anturi, 4 johtoinen. Tarvike anturi se on ja siinä oli asennukseen tarvittavat liittimet ja kutistesukat. blue line merkkinen. Olisko muuten tuonkin 4 johtoisen voinut laittaa kun olisi jättänyt sen harmaan maa johdon laittamatta?
                                            Vielä lisätietoa omastani: Bossilaiset olivat kuulemma parannettua mallia, joihin asentaja joutui tekemään liitoksia. Audiin "heti" käyvät olisi olleet melkein saman hintaiset, mutta kaveri suositteli " parannettua" mallia? Ps Oikea oli todella tiukassa.
                                              Se harmaa ois pitäny ruuvata johonkin maihin. Oisit tietty voinu mitata, onko harmaa johto lambdan kierteessä, sillon ei ois tarvinnu kytkeä.
                                                Tänään tuli vaihdettua uusi tarvikelamda paikoilleen, edellinen olikin uudesta asti ollut siellä (280tkm). Pikaisen kulutusmittauksen mukaan parilitraa sadalla tippui kulutus, eli nopeasti maksaa itsensä takaisin.
                                                Motonetista ostin sen perus kolmijohtoisen tarvikeanturin. Asennus S2 Abyyn todella vaivaton/siisti. Johdon pituus riittää. Lambdan signaali on normaalilla (6,3mm?) naaras liittimellä, joka on ainut osa minkä tarvitsee erikseen tuon lambdapaketin lisäksi. Paras on kun hakisi vielä ne kaksi lämmityksen erikoisliitintä (itselläni ei tähän hätään sellaisi löytynyt tallilta), mutta itse katkaisin ihan liitinrungon päästä johdot, ja liitin lamdan mukana tulleilla jatkoliitinholkeilla uudet johdot vanhoihin+kutisteet päälle. Koko liitosta ei huomaa koska liitinrungon kumisuojus on niin pitkä että liittos jää sinne suojuksen sisälle, täydellinen huijaus, ja ei pääse hapettumaan.
                                                  no nyt on lambda vaihdettu ja kulutus laski todella paljon. Ennen auto veti seka ajolla sen 15-20L ja nyt suunnilleen 12-14L. Aika pikaseen maksaan itsensä takas tuolla erotuksella. Hintaa anturilla oli 43? ja tarvikemalli, mutta sisälsi kaikki tarvittavat osat.
                                                    Uudella lambdalla vei 400 km pääsiäisreisulla tasan kympin, keskinopeus 87kmh, puolet motaria, puolet pienempää ränniä. Lastu ja automaatti tekevät lienee litran lisää. Aika siedettävä, varsinkin kun vertaa kaverin uuden etuvetoisen ja manuaalin 2.0 imupassatin 9,3 litran keskikulutukseen.
                                                      Vaihdoin tarvikelambdan (KW) tehty italiassa. Homma hoitu tyylillä ja auto tuntuu toimivan normaalisti.
                                                      Kysymys: Tarviiko ECU nollata, eli käyttää akkua irti, jotta toimisi optimaalisesti, vai haisteleeko tuo hapet automaattisesti viksummin uudella anturilla?
                                                        Kannattaa nollata, mutta kyllä se omaksuu sen ajan kanssa nollaamattakin.
                                                          onkohan mullakin tuon lambdan vaihto edessä, kun normaalisti kulutus on pyörinyt 10l:an kieppeillä, ja eilen ja tänään matka-ajossakaan ei meinannut päästä alle 14l/100km? vai onkohan ajotietokoneessa häikkää? Eilen kun ajelin tamperetta kohti,niin ajotietokone näytti parhaillaan 30l/100km matka-ajossa, ja aina kun anto kaasua niin se nousi ja kaasu ylhäällä laski pikku hiljaa. Tänään taas ikaalisia kohti ajellessa näytti n.13.7l/100km kun ajo noin satasta ja tasaista vauhtia. Eli herjaakohan tietsikka omiaan vai pitäskö lähtee ensiksi vaihtamaan noi lambdat? Minä kun en ole mikään tekniikan ihmelapsi, niin kertokaas viisaammat mitä tehdä.
                                                            Ettei olis perinteinen mittariongelma? Näyttikö muut ajotietokoneen arvot järkeviltä? Ex. urS4 aina joskus päätti näyttää ihan omiaan (esim. 4 bar ahtoa 2000rpm :D )
