Audi 90 coupe + ongelmia, ongelmia, ongelmia
  • Audi 90 coupe + ongelmia, ongelmia, ongelmia
    Toivottavasti oikea paikka minne kirjoittelen.
    Aluksi, en autoista tiedä juuri mitään, toivottavasti osaisitte auttaa minua.
    Ja toivottavasti saatte kirjoituksestani jotain selkoa.
    Ongelmani on seuraavanlainen; tuossa muutama viikko takaperin olin tulossa töistä kotii kun auto yhdenäkin hyytyi, siis mitään varoittamatta.
    Soitin hinausapua ja kun kaverini saapui paikalle, kokeiltiin startata uudestaan, kas kummaa, lähti käyntiin eikä äskeisestä kiukuttelusta ollut mitään viitteitä.
    Sitten taas, kuin puskasta, alkoi auton ollessa tyhjäkäynnillä kamala tärinä ja auto nosti itse kierroksia pysyäkseen käynnissä. Ja auto kirjaimellisesti heilui...
    Appiukkoni otti auton talliinsa ja vaihtoi polttoainesuodattimen, se oli täynnä likaa.
    Nyt ajettaessa auto välillä nykii, yleensä tämä tapahtuu pienellä vaihteella.
    Konehuoneessa oli huohotinletku rutussa, joka nyt jo on saatu korjattua.
    Bensapumppu pitää todella ihmeellistä ääntä, kun auton ostin, se piti voimakasta ääntä, semmoista ulinaa jonka kyllä kuuli vaikka oli radio tai cd-soitin päällä. Nyt sitä tuskin huomaa, kun auton käynnistää, kuuluu vain vaimea ääni ja se siitä.
    Osaisitteko kertoa mikä on vialla?
    t:Maarit
    Viimeksi muokannut mause; 10.12.2008, 10:54.
    Bensapumppu vaihtoon. Kuulostaa tutuilta oireilta.
      Vikakohteita voi olla montakin, mutta arvaamallahan tässä on pakko edetä. Bensapumpun vaihto ja pumpun releen tarkastus voisi olla hyvä. Lisäksi vag-comilla kannattaa katsoa antaako jotain vikakoodia. Perinteiset sytytys osat kannattaa käydä läpi ja jos autossasi on hall anturi, kannattaa sen kunto tarkastaa.
        Ihan mielenkiinnosta kysyn.
        Olisko sen PA-suodattimen vaihto hiljentänyt tuon pumpun? Jos se kerran edelleen hyrisee, voisi kuvitella sen olevan ehjä?
          Kun tuon bensapumpun hiilet rupeaa olemaan loppu, niin se rupeaa pätkimään riippuen lämpötilasta.
          Voi olla muukin vika, mutta oireet oli vastaanlaiset eräässä omalle kohdalle sattuneessa tapauksessa.
            tänään on öljyt vaihdettu autoon.
            ja bensapumpun ääni on kyllä hiljaisempi, kun aikaisemmin.
            nykimistä ei nyt esiintynyt, kun käytiin koeajolla.
            ainoa mikä pisti silmään on tyhjäkäynnin aikana oleva lievä kierroksien nouseminen ja öljynpaineet hiukan nousee.
            hetkelisesti auttoi kun auton sammutti, otti öljykorkin auki ja laittoi takaisin kiinni.
            huohotinletku on korjattu, voisiko vika jotenki olla siellä vielä?
              Nyt on useampi päivä ajeltu ongelmitta.
              Kilometrejä kertyy päivittäin semmmoiset 100, varmaankin jos aihetta olisi
              kenkkuilla, se jotenkin ilmenisi??
              Toivotaan parasta että toimii myös jatkossa näinki pienellä korjausvaivalla.
              Vaikkakin kohta tulee aika päivittää hitusen uudempaa alle.
              Kiitos kaikille vastanneille vinkeistä =)
