Olisiko rahallisesti ja "normaalin" ajon kannalta järkevämpää sovittaa 20v moottori mc1 tilalle. Tavoittena olis edelleen ne 350-400hv ja taitas 20v:stä irrota edullisemmin ja saada vääntävämmän paketin... vai eikö? Prosentteja ei tällä hetkellä rek.otteessa ole, kun ne kummiskin pitää muutosten jälkeen merkata, samallahan pistäs 20v:een "alitehoisena". Vaatisiko muutakin suurta muutosta moottoritilaan, minkä osalta asian voi unohtaa?.
Audi 100:een 20v tekniikka
Rauta 10v:stä ja ohjaus 20v:stä :) 09.12.2008 08:40
Olisikos toi 20v:n motronic toimiva paketti. olis varmasti edullisin ja mihin tehoihin asti riittää? Ainahan sitä tehoa on liian vähän.. Liikkuukos tollanen lötkö mihinkään n. 200-250 heppasena, vai onko ne selkänojat turhat kapistukset? Jos tyytys pienempiin hevosmääriin, ni toisaalta olis halvempi tehdä ja pitkäikäisempi, kun tulee muutakin päivitystä kuin moottori puoli. Mutta toisaalta..
Edelleen kyl polttelis 20v kaltanen paketti, eikös vääntö sitä autoa eteenpäin kuljeta, eikä hepat pääasiassa. Kertokaas viisaammat, jos laittas mc1:een tuubisarjan (omavalmiste), motronic tai vastaava suht edullinen sähköruutta. Hybridi turbo n.280hv, sisuskalut vakiot paitsi kanget (alaväännön takia). Eli tehot noin ~300 tai alle ja väännöt, jos mahdollista n.+/- 400. Saiskos tuolla pienemmällä turbolla viiveen pienemmäksi, eli heräis tuolla 2500-2800 pintaa. kaikkein paras olis 2000:sta ylöspäin, mut taitaa olla jo mahdotonta? Remmiahdin lisäksi..ei taija lupia irrota kylläkään.
Keskiteho välillä x-y kierrosta kertoo miten auto liikkuu, ei huipputehon tai huippuväännön lukemat. Kymppivenan virittämisestä en tiedä juuri mitään, mutta 20v koneeseen kanget, lastu ja turbo niin puhutaan +300hv +500nm lukemista.
Lupia ei remmiahtimiin eikä muihinkaan ahtimiin tarvita nykypäivänä.
Vai s2:een 10vt :)
No ei.
450 on järkevä maksimi. Sen jälkeen säätämisestä tulee lähinnä tuskaisaa vaikka sen toimimaan aika kivasti saakin. Menee vaan pikkuvaihteilla sikapaksulle ja kipinä turvamyöhäisellä, kun mennään ohi mittausalueen ja on säädettävä huipputehon mukaan.
Vaarana on myös ilmavirran, lähinnä bypass-ilman, aiheuttama maf-langan repeäminen.
Isomman mafin sovitus on edelleen ohjelmassa. Sen jälkeen voidaan panna rajaksi joku 600. On vaan tehty kertaluokkaa kurjaksi tuo mafin vaihto oikeaoppisesti.
Jos löytyy sulatettujen asm/disasm guruja niin saa ilmoittautua :)
Sedan 6.6 ja Avant 6.7 tehtaan arvot.
Jossain Saksan typ44 sivuilla on ohjeet 20V motronicin laittamiseksi 10V koneeseen.
Swedut ajaa yli 700hv 5syl 20V Motronicin ohjaamana. Useimmat isomaffiset(vakio maf isommas putkessa) lienee säätänyt Turbocenter(voin suositella, ihan saatanan pätevä paikka). Myös Rumblerin 690hv lötkössä Motronic, jota Rumbler itse säätää. Päivittäinkö, sitä en tullut kysyneeksi.
Audi220v ja muitakin typ44 esitteitä löytyy kahlaamalla audi200.net foorumia.
edit: 220v on jakajalla, yleensä tehokkaammat suorasytkäl, niinkuin rumblerin 220v. jakajan kaa tarvii sytkävahvarin jos enempi tehoa ottaa. Selkänoja 220v, sanoisin et yli 400hv ainakin.Viimeksi muokannut juhakill; 10.12.2008, 21:10.
itse p'hkäilen juuri samaa onkelmaa, että jatkojalostaako tuota 10v vai siirtyisikö "nyky" tasolle ja yrittäisi pakertaa tuon 20v pellin alle.
autosta lähtee keväällä moottori kuitenkin irti maalausta varten keväällä. mitäs pojat suosittelee, itsellä mahd. tehdä pakosarja putkistot sun muut?
kumpi mahtaisi olla järkevämpi vaihtoetho?
