Ur-S4 short shifter
    Ur-S4 short shifter
    En muista tästä olleen puhetta joten tässäpä Short shifter
    $175 ei tunnu yhtäkkiseltään kovin pahalta hinnalta. Varsinkin kun näyttää sisältävän postikulut.
    Tuolla näyttäisi olevan ryhmätilaus mahdollisuuskin.
    Mahtaiskohan tommosen asentaa itse, vai pitääkö taas kaivaa pajan numero esiin?
    (siis jos tulisi hankittua ko. vimpain)
      Install: Tools required include basic metric wrenches and sockets (1/4" drive is fine), screwdrivers, a pry bar, and a pair of snap-ring pliers. Due to some sloppy manufacturing by Audi, you may need to spend a minute or 2 with a file or Dremel tool. Installation typically takes 1-2 hours, and I would rate difficulty as "level 5" out of 10. Online install instructions click here. It is definetly within the range of most do-it-yourself-ers, but if in doubt, consult a professional mechanic.
      Tuskin tuo nyt aivan mahdoton on asentaa.
        Minä olisin ainakin kiinnostunut lähtemään kimppaan, jos joku rupeaisi tilausta vääntämään.
