s2 sammuilee ajossa?
  • s2 sammuilee ajossa?
    Sammuu yleensä kun tulen risteykseen kun painan kytkimen pohjaan niin sammuu.. Tiputtaa kierrokset liian ales ja sammuu. Eli välillä tiputta 500 k ja sen jälkeen nostaa 1000 kierosta mikä on vissiin normaalia. Voisko olla vika venttiilissä joka on kaasuläpässa kiinni joka hidastaa kaasu läpän kiinni menoa.
    Autoon on vaihdettu vemsi ja isommat suuttimet.
    Säädä vemsiä.
      jos menen nyt muuttamaan sitä ja sattumoisin kesällä toimis niin saa taas säätää tota. Toiseksi en osaa ees säätää...
        Nosta tyhjäkäyntikierroksia. Oma RiSa vaatii isoilla suuttimilla ja Tatechilla n 1000 rpm tyhjäkäynnin, muuten tekee samaa.
          No nythän on sitten oiva aika tutustua oman auton säätämiseen. Lähtökohta talteen vaan niin voit veivata vaikka mitä :)
          PID-säädin tuntuu olevan erittäin vaikea ellei mahdoton saada kohdilleen kevyellä vauhtipyörällä. Sellaisen kanssa kiiteät dutyt.
            Onhan vempulassa tehty "flyback" modi tyhjäkäynti solenoidin piiriin?
            Helpottaa elämää huomattavasti tyhjäkäynnin säädön kanssa. Toinen mikä voi tuollaista tehdä on täysin käyttökelvottomat imulämpö kompensoinnit. Nämä kokemuksesta :)
              Yhteen S2:een laitoin pelkästään sytytysennakkoon perustuvan tyhjäkäyntisäädön ja kiinteän ISV:n ohjauksen. Sillä se toimi parhaiten.
                Juu, tuo on toinen suosittu keino pistää tyhjäkäynti kohdilleen. Huono puoli on vaan se, että ilmastoidussa autossa joutuu pistämään tyhjäkäynnin ylös kun kompura on irti. ISV:n kanssa saa tuon kompensoitua "paremmin". Tuo "flyback" modi ISV:lle tosiaankin helpottaa vemssin kanssa tyhjäkäynnin säätöä uskomattoman paljon. Muutaman sentin sijoituksella voi siis säästää hermoja hyvinkin paljon.
                  Ei mitään tietoa tosta "flyback"modista? Olen omistanut auton vasta viikon.
                    Tumman sininen harmaalla sisustalla?
                      kyllä. Ollut ennen jube80 nimimerkillä kirjoittavalla.
                        No niin, eli sama auto kyseessä. PID-säädöllä en saanut sitä kovin hyvin tyhjäkäyntiä käymään, tai olisi pitänyt säätää ja testata ja säätää pidempään. Tuolla em. tyylillä se kuulemma toimi kylmänä ja lämpimänä ihan hyvin. Mikähän sitä nyt ahdistaa.
                          Testailen loppuvuodesta tuoreinta vemsin firmistä, katsotaan josko siinä olisi hieman parempi tyhjäkäynnin ohjaus.
