Automaatti tais simahtaa viimeinkin
  • Automaatti tais simahtaa viimeinkin
    Nyt tais luottopelistä (a4 avant A 1.9tdi -98) mennä laatikko lopullisesti.
    Ajoin eilen Raumalta Ouluun kolmonen suurimpana pykälänä koko matkan. Ei toimi enää kun kaksi eteen (2- ja 3- vaihde) ja pakki.
    Sama ongelma oli noin vuosi sitten, mutta kunnon kepityksellä alkoi toimimaan tuolloin ja toimi siis vuoden. Onhan laatikko kestänytkin (362 tkm.).
    Onko kellään tiedossa laatikkoa tai paikkaa mistä sais sopuhintaan (Ruotsistako ?) ?
    Yks vaihtoehto tietysti korjauttaa, mutta maksaahan sekin maltaita. Onko muuten kellään tietoa Rovaniemellä toimivasta Tapio Raiskiosta, joka korjailee tomaatteja ?
    Viimeksi muokannut 8866; 6.12.2008, 14:16. Perustelu: Allekirjoitukset pois
    Laatikko on sitten vikatilassa. Vika voi olla venttiilipöydässä? Vai mikä sen mutikan nimi oli?
    Vian on voinut aiheuttaa esim liian vähä/vanha lootanöljy?
      Taas pelaa, eikö ole ihmeellistä. Tosiaan venttiileissä häikkää. Olen kyllä vaihtanut öljyt 60tkm välein mutta onhan noita kilometrejä.
      Ajattelin nyt kuitenkin laittaa fortet sisään, viikko ajelua ja sitten uudet öljyt ja suodatin. Katotaan miten käy.
        Mitäs tälle vaihteistolle kuuluu?
          Laitoin joulukuussa forten autom.vaihteistoaineen sisään, joka sai vaikuttaa n. viikon laatikossa. Tämän jälk. öljyn vaihto, jossa taas lisätään yksi tuubi fortea sisään. Mielestäni toimii nyt paremmin.
          Jos kuitenkin sais jostain uuden laatikon sopivasti, niin vois ostaa. Onkohan kukaan "manualisoinut" autoaan - toisaalta ei taida olla yksinkertainen juttu sekään.
