Outo vikakoodi ABS:sta
  • Outo vikakoodi ABS:sta
    Luin tuossa vaihteeksi vikakoodit audista kun yllättäen on taas rikki.
    ABS-valo palaa lähes jatkuvasti, bensaa palaa tuhottomasti ja alkoi etupääkin kolisemaan.
    Lambda ilmeisesti sököna kun antoi tuollaisen koodin
    17521,P1113 Bank 1-sensor 1:internal resistanse too large.
    Tämä varmaan selittää polttoaineen kulutuksen.
    ABS-vika mahtaa löytyä ABS-boxista kun ilmeisesti niitä on muillakin ollut rikki.
    Vikakoodin antoi,selitystä vaan en löytänyt mistään
    18021,P1606 rough road information/target torgue from ABS.
    Tätä ei pysty edes nollaamaan kun tulee communication error ABS-boxin kanssa.
    Varmaan viisain kun ottaa sen ABS-boxin irti ja kokeilee korjata, jos ei onnistu niin sitten hankkii uuden.
    Tuo etummainen lambda ilmeisesti rikki (Bank1)?
    Äläpä rupea repimään sitä ABS-boksia vielä irti.
    Varmaan viittaat tuolla vialla ja sen korjaamisella maajohtimien katkeamiseen boksin sisällä. Se vika on vain tietyissä bokseissa. Jos sulla on facelift, niin luultavasti vika ei ole se maajohdin.
    Kannattaa copypasteta koko vikakoodituloste tänne. Noista sun vikakoodeista puuttuu paljon oleellista informaatiota.
      Irroitin ABS-boxin ja purettiin se. Löytyi irronnut ohut johdin joka juotettiin takaisin paikoilleen.ABS valo hävisi ja nyt sai nollattua vikakoodinkin, ei tullut enää communication erroria. Eli tämä vika pitäisi olla poistunut.
      Lambda vika on vielä epäselvää, kumpi noista sitten on vikakoodin antaja.
      Tarkempia koodeja ei tuollainen V-checker vikakoodin lukija anna.
      VAG-comin piuha taasen antautui jostain syystä joten ei ole sitä nyt käytössä.
