Arvot V6 2.8 koneelle.
    Eli mitkä mahtaa olla normiarvot ilman kattia. Mulla oli ongelmana kun ei aina kulkenut vaan röpötti välillä, viaksi tai ongelman syyksi paljastui säädöt. Laakkosella sanoivat että kone on säädetty katalysaattorille ja nyt kun sitä ei ole eli katit poistettu ei saa riittävää vastapainetta eli välillä saattaa nk. röpöttää. Samalla kertoivat että alakierroksilla ei välttämättä väännä tai anna tehoa normaalisti mutta yläkierroksilla sitäkin enemmän. Eli ongelma/ihmetys on mutta syy tiedossa, joten jos joku tietäisi tuolle autolle säätöarvot ilman kattia niin kiitoskia paljon.
    Eipä siinä paljon säädeltävää taida olla.
    Eikä katin poisto noin radikaaleja juttuja tee kuten röpötys. Joku muu vika on nyt päällä.
      Eikös tuossa koneessa ole sama Hitachin MPI kuin 2,0/2,3-20V :ssäkin?
