AAH:n kansivika
  • AAH:n kansivika
    Noniin alkaa pikkuhiljaa pinna palaa tuon romunkanssa.
    Näyttäis että kansi olisi halki. Pössyttelee valkoista savua ja puskee nesteet paisuntasäiliöstä pihalle.
    Koneen käydessä kun ottaa säiliöstä korkin pois ni pulpputtaa oikein kunnolla... Viittaisi että kansi paska?
    Tuli tossa viime talvena tuli vaihatettua yläkerran tiivisteet kun öljyä tiputti kannen välistä. Ennen tuota pahviremonttia ei nestettä juuri menny... muistaakseen.
    Remontin jälkee motti toimi moitteettomasti jonkin aikaa. Pikkuhiljaa enemmän ja enemmän alkoi nestettä hävittää. Ja nyt pari kertaa losauttanu nesteet pihalle.
    Eli oikein kunnolla sitä painetta tekee.
    Oon nyt meinannu vaihtaa koko moottorin ku ei oikein noita kansia meinaa löytyä.
    Ihan oisin vaa kysyny, että kellää samanlaista kokemusta ollu?
    Kun en oikein jaksa uskoa että ois taas menny kanspahvi.
    Saahan kannet koeponnistettua. Sillähän se selviää, onko halki.
    Plaanattiinko niitä viimeksi ollenkaan?
      Kyllä plaanattiin. Itse en ollut silloin paikan päällä mutta, sanottiin että ei näkyviä halkeamia ollut.
        Kannattaa ainakin ekaks ottaa se kansi irti ja katella et missä vika, mielummin kuin vaihtaa suoraan koko koneen. Voi olla että on vaan pahvi(rakennevika, tai hyvä ja halpa) menny taas.
          No pitänee ottaa tammikuussa käsittelyyn ja kurkata mitä on kone taas syönny.
          Mutta ei kai ihan yleistä noissa aah koneen kansissa, että halkeamia ois?
            Yleensä 2,8:ssa ei kannet halkea. Luulen, että uuden tiivisteen laitossa on tehty joku virhe, pintoja ei ole tarpeeksi hyvin puhdistettu tai tiiviste on laitettu väärinpäin.
              tai lohko on halki/ kiero/ syöpynyt
              ei pidä unohtaa, se lohkokin voi olla viallinen.. onhan se ihan valurautaa näissä?
                Noniin tuli tänään revittyä kannet pois ja tuloksena kuskinpuoleisessa kannessa selvä halkeama. Pieni vit###s tuli vaikka sen melkein tiesi.
                Nyt sitten sitä kantta pitäisi tosissaa alkaa metsästämää.
                  Ehkä tuolla vois kannen korjata
                  http://www.autionauto.fi/index1.html
                    Überallesdeutschlandissa olisi tarjontaa:
                    1. ebay.de
                    2. ebay.de
                    3. ebay.de
                    Eikä osassa näytä hintakaan olevan paha.
                      On sitten tasan sama kansi myös 2.6:ssa, joten tarjonta on sangen laajaa.
