A6 V6 2.8 startin korjaus
  • A6 V6 2.8 startin korjaus
    Miten onnistuu startin irroitus ja korjaus autotallissa, näyttää olevan tosi hankalassa paikassa? Voiko vain hiilet vaihtaa vai meneekö uusiin koko startti?
    Minä vaihtaisin suoraan koko startin. Vanhasta saa vaihto-osana hyvitystä.
      Onko startti varmasti viallinen, mikä oire? Alakautta onnistuu startin irrotus.
      V6:den startti on vaikea korjata itse eli vaihtostartti tilalle, kuten Anton sanoi.
        Vika todettu Laakkosella, mutta startin vaihtohinta niin suolainen että ajattelin vaihtaa/korjata itse. Vika ilmaantui kun ilmat viilentyi, eli ei vaan starttaa vaikka akku kunnossa ja kun virta-avainta kääntää kaikki tomii normaalisti paitsi starttiasennossa ei tapahdu mitään. Virtalukon pohjassa eikä immobilaiserissa myöskään ei ole vikaa.
        Onko vielä vinkkejä mistä tuon vaihtostartin saisi sopivasti?
          "Vika ilmaantui kun ilmat viilentyi"
          Ettei olis johdoissa se vika, liitokset löystyneet kelien viilenemisen johdosta?
            ♠Kyllä kannattaa maadoitukset kopasta ja virtaliitännät startinpäästä. Solenoidin 50 ja päävirtakaapelin mutteri. Ja tietysti akunnavat.
              Akun kaapelit tarkastettu ja lisätty lisämaadoitus moottorille suoraan akulta, ei auttanut.
              Solenoidin liitäntää ei vielä tarkastettu, kiitti vinkeistä.
                Ilmeisesti autossa manuaalivaihteisto. Vaatiiko se käynnistettäessä jarrun painamista tai vaihteen olemista pakilla automaatin tapaan , ainakin jenkkimalleissa näitä vaatimuksia kyntentäkaavion mukaan olisi, jos näin , tarkista syttyykö peruutus/jarruvalot.
