Jarrulevyt?
  • Jarrulevyt?
    Pitäisi tilata tuohon Audiin uudet jarrulevyt. Olen itse parhaillaan Zürich:ssä ja en pääse mittaamaan levyn korkeutta, niitä on kuulemma kahta eri levyn korkeutta 54mm tai 64mm. Onko kukaan foorumissa tilannut A6 2.7T:hen jarrulevyjä, jos niin mitat on varmasti tiedossa?
    Kyselin tosiaan noita Zimmermanin levyjä, noita reiällisiä ei kuulemma saa taakse, onko kukaan löytänyt valmistajaa jolta moiset saisi? Olisihan se siistimmän näköistä jos edessä ja takana olisi samanlaiset levyt.
    Jari
    Hiukan hakusessa on mitä kysymyksesi koskee, mutta etulevyissä taitaapi olla kahta eri offset mittaa:
    kuva etujarruista
    "There are two different front braking systems for the A6 2.7T's. Audi calls them by code letters (PR-T7S & PR-T7Z). Since most Audi owners don't know which front brake system they have, we will give you information on the differences. The rotors themselves are the same size, the only difference is offset of the rotor hats. One of them has a 22.7mm offset & the other has a 16.7mm offset. You must remove the wheel in order to check to see which one you have but it's fairly simple after that. Simpley lay a measuring device on top of the hat to the front part of the rotor ring (see pictures), then order the correct offset per the description lines. They do however take the same brake pads."
    kuva takajarruista, tuumamitta pystyssä
    "Audi A6's in general have 3 different rear rotors that were installed from 1998 & on. You must determine what size &/or rotor hat offset that you have before ordering because that is the only accurate way of ordering the proper rear rotor. Here are the three rotors that are available
    # 245x10
    # 255x10 with 1.5" deep rotor hat
    # 255x10 with 1.75" deep rotor"
    ECS Tuning
