quattron matka katkesi
  • quattron matka katkesi
    Eli lauantai iltaa viettäessä katkesi audin matka ihan totaalisesti.
    Alustasta kuulu kova pamahdus?!? ja vetoa ei tule millään vaihteella.
    Eli kysymys kuuluu: onko kellään B5 1.8TQ:sta hajonnut voimansiirron osia? ja onko kalliita? esim: vetarit,ristikot?
    Käykö siis moottori? Vaihtesito manuaali (= kytkin sökö) vai automaatti (palaako vaihteenvalitsemissa mikä valo)? kerro lisää. Ei vielä noilla tiedoilla saa hyviä arvauksia.
      Vetari/murros kun pamahtaa niin matka katkeaa. Ei mitään älyttömän hintasia.
        Voisi kuvitella että juurikin etuvetareista olisi kysymys.
          Siis kone käy ihan normaalisti ja 5v manuaali.
          Ja tuossahan ei ole sitä vaihteen ilmaisinta.
          kun yrittää lähteä liikkeelle (millä vaihteella tahansa) kuuluu vain pientä rallatusta ja rutinaa. silti kytkin tuntuu toimivan normaalisti.
          Ensiviikolla varmaan alan purkamaan, sitten näkee tarkemmin
            Otat vaa vetareista kiinni ja kokeilet kummalta puolelta on murros menny. Joko sisempi tai ulompi. Itsellä meni sisempi.
            Reilu puolen tunnin homma vaihtaa.
              ok. miten vetarin katkeaminen lopettaa kokonaan matkanteon? Isäukko meinas vaihelaatikkoa. tänään pitää kuitenki audi hinailla kotia.
                Ei sieltä vetari oo menny vaan joku murros.
                Ja sen takia loppuu meno ku kaikki voima menee siihe yhteen pyörään, koska hajonnut pyörii tyhjää.
                  OK laitan varmaan illalla lisää juttua jahka pääsen autoa roplaamaan. Kiitos :)
                    Auto käyntiin ja pykälä silmään ja lampulla katselemaan alta että mikä vetari/sisänivel pyörii.
                      No nyt on auto purettu. vas.et. vetari oli laatikon päästä irti, kaikki pultitkin oli tallella ja näytti kierteetkin ehjiltä. oli vissin jäänyt edellisellä omistajalla kirimättä :D HUH! olin jo valmistautumassa tuhansien remonttiin :D
                        No tuuri on sitten käynyt ettei mikään ole hajonnut :)
                          Aivan samoin kävi minulla että vetari irtosi mutkassa kun pultit löystyneet.
                            Samma här :D
                              Ihme epeleitä.Pistäkää ne pultit kiinni, vaikka niitä raivostuttavan monta onkin =D
                                Kannattaa kopaista pultit vaikka öljynvaihdon yhteydessä. Itse heilun silloin tällöin pulttien kimpussa, kun "luulotauti" vaivaa.
                                  Juu kannattaa niitä seurailla ettei pääse ihan putoomaan nuo vetarit :D
                                  Otin kaikki pultit irti, puhistin ja panin kierreliimaa väliin. Sitten vain naama irvessä kiinni.
