s kakkosen kytkin?
  • s kakkosen kytkin?
    Kytkin polkimen takaa katkesi se tappi, mikä tulee ilmeisesti sylinteristä polkimeen kiinni...
    Pystyykö pelkän tapin vaihtamaan, vai meneekö koko sylinteri uusix, ja mitä maksaa???????
    Sillä lukkorenkaalla se on siellä pääsylkyssä ko tappi kiinni. Samalla renkaalla kyllä purkautuu koko sylkkykin. Vastaus on siis että on vaihdettavissa, mutta erikseen ei varmasti uutta saa.
    Itseltä posahti pääsylkky pari viikkoa sitten ja vanha voisi olla tallessa vielä. Siitä joutaisi tappi, jos vaan löytyy.
      elikkä se on siis pää sylinteri, mikä on siellä polkimen alla...
      Jos sitä ei saa volkkarilta erikseen, ni sit otan teikäläiseen yhteyttä, meinaan vaan, että sais äkkiä pelin liikenteeseen!!!
      Miten on muuten, toi on aika jäykkä toi kytkin miun mielestä, onkohan ihan normaalia?
      Noin 5 senttiä alusta painuu helposti, ja sen jälkeen jäykkä, tai siis sillon ku se viel toimi....
      En tiijä miten jäykkä se saa olla, ku en oo muilla äs kakosilla ajanu....
        Ei kakkosessa ole kovin jäykkä kytkin. Sama kytkin t44:ssä on paljon jäykempi. Liittynee vipusuhteisiin ja juttuihin.
        Pitää tarkastaa onko mulla tallessa vielä se vanha. Elä vielä nuolase.
        Uutena ei saa erikseen kuin sen haarukan, joka tulee polkimeen, ei tankoa.
        Tyhjä liike alussa viittaisi vähän ilmaan systeemissä.
          sattuipas
          minulta napsahti poikki pääsylinterin tappi viime viikolla, oli taipunut U-muotoon ja naps..=)
          taitaa olla sitä ilmassa...
          arvokas mutikka, Niskan autossa 168ekua!
            Aika hyvän hintasii tuntuu olevan...
            Kannattaa kuitenkii kysellä täältä, mie ainakii löysin...
