A4 1,8TQ bensan kulutus
    Joo.. Taisipa tuo mun eka viesti ehkä yhden selvänkin kysymyksen sisältää.. Elikkä jos kellään on tietoa paljon Coupe Quattro 2.0 20v vie normaalisti? Muilla omistajilla? Kokemuksia? Matka/kaupunki yms. Suurinpiirtein..
    Oma ajoni on suurimmaks osaks tainnu olla kaupunkiajoo, vähä kiihdyttelyä, ja hyvät mutkat luisussa.:D Mut ei kuitenkaan kokoajan lappu pohjassa.. Hyödyntäen moottorijarrutuksia, ja välttäen turhia pysähdyksiä. Omasta mielestäni kuitenkin vie liikaa bensaa.
    Ja kaikki valot "vipatti". Ajovalot, mittariston valot yms. Mut se asia on hoidossa joten unohdetaan se.
      Alkuperäinen kirjoittaja Sengo Näytä viesti
      NM-koneisen CoupeQ:n datoja en löytänyt, mutta:
      Paperilla ollut 90Q:lle NM-koneella 6,6; 8,5; 13,3 ltr/100km (90km/h; 120km/h; kaupunki).
      Vastaavasti CoupeQ:lle 7A-koneella (2.3 20V): 7,6; 9,6; 13,7.
      Varmaankin tuohon välimaastoon sen pitäisi osua, eli varmaan kympin pintaan on aika realistinen keskikulutus. Kahdenkympin eteen saa kyllä jo ajaakin. Eli jos järkevässä ajossa on tuollaisia yli 15 lukemia, niin tuskin siinä päästötkään on kohdallaan jne., ja luulisi näkyvän kulkupuolessa. Toki perinteiset ilmansuodattimet sun muut kannattaa tarkistaa, mutta enempää en osaa NM-koneesta sanoa - mahtaako siinä olla lambdojakaan?
        Jatketaan tässä sitten 1.8t:n kulutuskeskustelua.
        Sengo kerää/ jakaa tietoa tässä topicissa.
          Karala- lastu-2 l /100km.Keskikulutus seka-ajossa 8 l
            sehän tippu paljo.
              ... Ja repii ku reumatismi :-)
              On se Karala melko velho.
                Onkos tuo -2L vahvistettu ihan tripin ja tankkausmäärän kautta, eikä vain ajotietokoneesta (jonka voisi kuvitella heittävän ohjelman vaihduttua).
                  Mulla vei tuo AEB TQ matkassa 8 ja kaupungissa 10-11... olihan se vähän turhan paljon.ainakin tähän nakuun verrattuna ,eikä kiihtyvyydessäkään edes häviä =)
                    Itsellä A4 1,8T tiptronic vm. 98 ja kulutus näyttäs nyt olevan siinä 15 litraa satasella. Joku vois sanoa et jossain on ehkä vikaa... =) Mut kertokaas missä? Lambda on tutkittu ja antaa oikeet voltit, päästöt kunnossa ja jarrut rempattu ettei pitäs laahatakaan mut silti järjetön kulutus. Tuntuu myös et paikaltaa lähtis hiukan normaalia verkkaisemmin.
                      No ne lambdan voltit ei välttämättä kerro vielä koko totuutta. Lambdan toiminta hidastuu vanhetessaan, eli amplitudi pysyy samana mutta taajuus laskee. Että vaihtoon vaan. Maffi kannattaisi myös tarkistaa.
                        Ajotietokoneen lukemiin ei liene juurikaan luottamista. Itse aloitin nyt autonvaihdon yhteydessä kaikkien kulujen seuraamisen tankkaus.comissa. Sekalaisessa ajossa (yritin ajaa tosi nätisti, mutta liukkaalla on niin kiva vähän leikitellä) näytti kulutukseksi tulevan vähän yli 10l/100km puolessa tankillisessa. Saa nähdä, mihin se sitten asettuu, kun malttaa olla leikkimättä...
                          Lamdan ja maffin vaihto on kuin rahaa laittaisi säästöön, ikinä ei mene hukkaan turbo-vaggineissa =)
                          Ilmanputsari ja polttoainesuodatinkin kannattaa vaihtaa, eivät ole kalliita palikoita ja helppo vaihtaa etuvetoon tuo pa suodinkin.
                            Onko -98 mallissa vain yksi lambda? Sehän on helposti itsekin vaihdettavissa?
                              On yksi, ainakin omassa 98:sissa oli vain yksi. Ja jos se hylsy löytyy eikä yllätyksiä satu
                              niin helppo on homma.
                                Eiköhän siellä AEB myllynä ole, yksi lamdahan noissa vanhemmissa on. Biilteema myy semmoista lamdahylsyä, ihan kätevä työkalu. Nopea hommahan tuo on.
                                  Mistäs sen lambdan mahtais halvimmalla saada? Jossain varoteltiin motonetin tavaroista. Onko kokemusta? Paikallisessa huoltoliikkeessä arvioivat hinnaksi töineen 350e.. =)
                                    Oi huoh. vpv-motorracing.com:istahan nuo hankitaan
                                      hommana se vie 5 minuuttia, sisältäen jo melkein hylsynostoreissunkin =D
                                        Mitenkäs kiinnijuuttuneen lambdan saisi vaihdetuksi? Bilteman hylsy "pomppii" mutterin kulmien yli. Lambda lienee alkuperäinen ja mittarissa pikapuolin 280 tkm. Uusi lambda hankittu VPV-Racing:sta jo reilu vuosi sitten.
                                          Morjens! Olen seuraillut tuota bensan kulutusta tankillisen kohta. Trippi näyttää 360km ja bensamittari alkaa olla punaisella. Pelkkää kaupunki ajoa sekä muutama vedätys. Tuntuu kun hieman vedättää, että mittari laskisi silmissä. Ei vaikuta minusta ihan normaalilta. Mistä lähden etsimään vikaa?
                                            1.8Tq vie pelkässä kaupungissa helposti 13l / 100km. Jos vielä olet vedätellyt niin ei mitään ihmeellistä tuossa että olet päässyt 360km :D Testaa pitkällä matkalla.
                                              Mulla on tuossa AEB koneessa kulutus semmosta 11.4-12l/100km ja sit ku ilmastointi päällä nii heti on siellä päälle 13l/100km. Autohan on ihan vakio ja allapyörii 18" 225/40 kummit. Itestä tuntuu aika hurjalta tuo kulutus mutta se ei ole mitään verrattuna edelliseen 1.8 farkku mondeoon. Nii ja tuo ajo on pää osin kaupunkia.
                                                Paljoko Antilla ja Jalmarilla menee maantieajossa vauhdin ollessa 100-110?
                                                  Omat normi ajot kehä tiet, motarin pätkät ja pienemmät muodostaa n. 11l/100km kulutuksen, pelkkää motoria 100-120km lasissa 8-9l/100km.
                                                  Kisakireeksi lastutettu AEB liikuttaa autoa.
                                                    Ei oikeen oo tietoo tuosta maantie kulutuksesta ku ei oo oikeen tullu ajettua vielä ku ei oo tuo autokaan vielä kauaa ollu. Hirvittää vaan tuo kulutus ku isänällä menee V70 volvo maantiellä 6.6l/100km:lle nii pistää miettiin et onkohan jotain pientä häikkää tuossa kulkineessa :)
                                                      Tuo 6,6L/100 km maantiellä voisi teoreettisesti olla mahdollinen etuvedolla + 5-pykäläisellä tomaatilla, vitonen on tuossa sen verran pitkä.
                                                      Itse sain Tahko-Lahti välillä tietokoneen näyttämään joillain siirtymillä 6,7L/100 km. Ja silloin mentiin todellakin sukkasillaan, vauhti ~80 km/h. AEB + lastu tässäkin.
                                                        Omassa BFB:ssä en kyllä ajotietokoneen lukuihin luota, ne näyttää 0.2-0.5 litraa liian vähän keskikulutusta verrattuna tankkaus ja kilometreista itse laskien. Omassa 150tmk keskikulutus on 8.7L/100 km ja sisältää kaiken ajon ja myös peräkärryvedot.
                                                        Viimeksi muokannut jta; 4.6.2010, 11:30. Perustelu: muistinvarainen 8.8 -> 8.7 kun tuli kirjattua viimeisin bensakuitti
                                                          10tkm ehdin omalla 1.8tq B6:lla ajaa ja tankkauksista mitattuna keskikulutus oli 8,5l / 100km. Ajo 90% maantieajoa. Kyllä näille keitto siis maistuu. Parhaimmillaan pääsin ajotietokoneen mukaan maantiellä 6,8l / 100km, tosin tietokoneen heitto huomioiden todellinen kulutus alkoi varmasti seiskalla.
                                                          • #59
                                                            No pärkkele, itellä huolettaa tuossa omassa autossa tuo ~10 L/100 maantiekulutus. Auto kylä aivan vakio. Lastulla varmaan saattais saada maantiekulutusta vähän pienemmäksi?
                                                            • #60
                                                              Ehkä kannattaa nyt ettiä syy tuohon kovaan kulutukseen, eikä todellakaan laittaa lastua sen takia et vie nyt liikaa bensaa. Vikaahan tuos on koska itellä menee rauhallises matka-ajos 7.6 satasella, ilmastointi päällä. Tämä siis katottu tankkaamalla.
