Urs4 avant automaatti -93, vedonpuutetta
  • Urs4 avant automaatti -93, vedonpuutetta
    eli oma audini siis otsikonmukaunen urssi tolla 2.2t autom koneella. kiihdyttäessä täysikaasulla tuntuu olevan vedontuutetta siinä 4trpm kohdilla. ykkösellä ei huomaa, kakkosella ja kolmosella sitte tuntuu kuin veto katoais hetkellisesti. ei siis hyydy mutta kiihtyvyys hidastuu siinä 4trpm kohdalla ja sitte hiukan ennen 5trpm jatkaa taas uudestaan. samalla tuossa 4trpm kohdalla auto värisee hieman, tuntuu aivan resonoinnilta, jota veikkaan että onkin...
    mikähän moisen voisi aiheuttaa? autossa oli ennen mtm lastu ja nyt by porkkis. molemmilla softilla oli sama tilanne, eli tuskin johtuu softasta.
    voiko tulpat aiheuttaa moisen vedonpuutteen? eli siis jos on huonossa hapessa ne kynttilät...
    eikö kellään tietoa mikä vois olla ongelma? tarkistin tulpat tänää... jotenki näytti kuluneiltä ( käri oli ns. piikki ja kärkiväli näytti isolta, en tosin mitannu ku ei olla mahista... enkä tiiä pitääkö kärjen olla piikki vai iha normi...)
      Mitkä tuplat siellä on? Oikeat tulpat ovat Bosch F5DP0R. Onko tulpanhatut ja puolien johdot ehjät? Lisäksi on syytä tarkistaa mahdolliset ahtovuodot ja N75-venttiilin toiminta. Onko vikakoodit luettu?
        vikakoodeja ei oo luettu vielä, pitää tarkistaa ahtovuodot, mutta epäilen niitä, sillä ahdot pysyy samassa koko kierrosalueen. mikäs toi n75 venttiili on? ja missä sijaitsee?
        ps. onko pk-seudulla ketään jolla olis vag-comi ja mielenkiintoa lukea noi koodit?
        e; en tietenkään tulppia tullu kattoneeksi mutta sellanen muistikuva jäi että olis boschit, juurikin nuo edellämainitut. tulpanhatut näytti ehjiltä kuin myös muut piuhat...
          Herätelläänpä vanha ketju henkiin. Mulla aivan sama vetämättömyys tuossa 4000-4500 rpm kohdilla. Tulpat vaihdoin, muuta en ole yrittänytkään. Oikeastaan en välttämättä halua vastausta että katso tulpanjohdot etc tai käytä hakua, vaan jos Joni vois kertoa millä tuo ongelma ratkesi???
            eri kone, mutta vastaava oire ja korjaantui täysin vaihtamalla tulpanjohdot. koita vaikka alkuun eristää tulpanjohdot esim. puutarhaletkulla tms, jos oireet vähenee/poistuu niin johdot vaihtoon.
              OK. Kai se täytyy siitä jatkaa sitten tuota selvittelyä. Koska kyllä tuossa joku vika on oltava, ei urssi noin vetämätön voi/saa olla siinä 4k hujakoilla.
