ISV toimiiko vai ei
  • ISV toimiiko vai ei
    Tere taas kaikille, kapa täällä taas monelle itsestäänselviä asioita kyselemessä,
    Sain tässä just äsken aikaisekseksi, että irroittelin sen isv:n ja likaiselta,jopa naarmuiselta näytti,kun siitä reiästä sisään kurkkasin.
    No laittelin litkuun muhimaan ja ei ne naarmuja olleetkaan, vaan ihan selvää likaa.
    Ennen puhdistusta (nyt likoamassa huomiseen) kokeilin isv:n irtiollessa laittaa johdot kiinni ja virta päälle. Kysymys kuuluukin,että pitäisikö silloin jotain tapahtua? Ei tapahtunut mitään oli vain se noin millin rako"luistissa".
    Onko kenties särki?
    Ja kiitos taas etukäteen, jos joku viitsii vaivaitua.
    Ps. hakua käytin, mutta ei ihan vastausta löytynyt.
    Viimeksi muokannut kapaz; 12.12.2009, 09:22.
    kyllä minun isv:ssä ainakin tapahtuu jotain kun käyttää johtoo irti ja takasi virrat päällä.
      Ei sen kait pitäisi pelkillä virroilla liikkua mihinikään. Vasta startatessa. Jos ISV:n nappaa virrat päällä pois ja takaisin, pitää virrat aina käyttää pois päältä, ennen kuin ISV taas toimii.
        No niin,osa äsken paikalleen ja kylläpä rupes evo-lötkö pyörimään nätisti.
        Eli puhdistaminen todella kannatti.(pieni vaiva ja suuri ilo)
          pakko kysyä, missä tämä ISV sijaitsee ja miten se kannattaa puhdistaa?
          kiitos
            http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...&highlight=isv
            Jarrupuhdistus spray on ihan hyvää tuohon hommaan tai sitten vaan venttiiliosa bensaan likoamaan.
              auttaako toi putsaus siihen kun sillointällöin auto sammuu kun päästää tyhjäkäynnille?
                Luultavimmin. Kannattaa putsata.
