Venakoppaan painetta 1.8T
  • Venakoppaan painetta 1.8T
    Juu eli aloin testaileen mahdollisia ahtovuotoja profiilin kulkineesta,laitoin painetesterin maffin letkuun kiinni ja painetta pistettiin sisään n.0,4bar.
    Huomasin,että alkoi kuulumaan öljyntäyttökorkin luota ääntä ja huomasin että venttiilikoppaan menee painetta.Kuuluuko näin olla vai onko jotain rikki?
    Huohotusputkiston takaiskuventtiili varmaan vuotaa. Seuraa huohotinputkia, niin pitäisi löytyä. Luultavasti joko venttiilikopan vieressä heti tai sitten ilmanputsarin tuntumassa.
      Onkohan tuo kuinka vaarallista kun lyö painetta tuonne venttiilikoppaan?
      Ei koneesta ainakaan kuulu mitään ylimääräisiä ääniä,mutta ahtopaineet vaan ovat kateissa.
        Joku tiiviste sieltä pettää, jos ei huohotusputket sitä ennen. Ei kai muuta.
        Nopea testi on irrottaa huohotusputki imuputkesta ja tulpata imuputken puoleinen pää.
          Suosittelen mittaamaan myös puristuspaineet.
            Tietäisköhän joku tarkalleen missä toi takaiskuventtiili sijaitsee?
            Löysin vain kaksi takaiskuventtiiliä,toinen on jarrutehostimelle menevässä letkussa ja toinen on imusarjan alapuolella.
              Tuollahan noita takaisku- ja huohotusventtileitä on hieman esitelty AEB-moottorissa.
