audin abc moottorin korjausta
  • audin abc moottorin korjausta
    Tilanne on se että a6:sta naksahti kone(keitti,kannet/kansi kierona ja mahd. laakeri vaurioita) Auto on kuitenkin niin siisti ja hyvä että ajattelin vaihdattaa siihen moottorin. Nyt olis kuitenkin pari kysymystä:
    -Tietääkö kukaan Hki-Hyvinkää-lahti-kouvola alueelta hyvää ja järkevän hintaista pajaa mikä vaihtaa/korjaa ammattitaitoisesti moottorin ?
    -Mitäs kalikoita ja palikoita kannattas vaihtaa siihen "uuteen" koneeseen jotta se olis ns. käyttövarma ? kyse ei ole kilpa-autosta vaan ihan normi perhefarmarista...
    -Mitäs mieltä olette ??? kannattaako korjauttaa vanha, ottaa toisesta koneesta kannet,koneistaa ne ja vaihdattaa alakerran laakerit VAI tarkastuttaa toinen kone(työmäärä about sama?) ja laittaa se keulille
    KIITOS OI VIISAAT ;)
    Vastauksia voi myös laittaa s.postiin: jake.acab@gmail.com
    Viimeksi muokannut jake.acab; 17.8.2008, 11:02.
    Perus vuosihuolto siis kyseessä. Tästä topikista saattaa olla jotakin apuja: http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=36867
    - kansien plaanaus, jos eivät ole halki
    - alakerran laakerit, hoonaus ja mahdollisesti kampiakseli koneistus/kiillotus.
    - kakki uudet tiivisteet
    Nämä siis jos vanhastasi korjaat. "uuden" ostaminen saksalaisesta purkuautosta on sitten ihan arpa peliä. Saattaa tulla hyvä tai ihan susi. Ohivuodot olis hyvä päästä mittaamaan enne ostoksen tekoa, mutta aika harvoin pääsee. Kansiin ja lohkoon vaihtaisin ne öljynrajoitus venttiilit, kun uutta survoo keulalle. Samalla jakopäänremontti, vesipumppu ja termostaatti.
      Minä tutkisin vaihtomoottori mahdollisuutta. Hintaa tulee paljon, jos teettää koneremontin.
      Kysy Teppo Kalskeelta ( teppo.kalske.iki.fi) ko hintaa sakemanneista.
        Foorumilla ollut myynnissä tuo 2.8 kone Janek:lla.Meniskö moinen pienillä sovittamisilla moiseen?
        Siis tämä http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=64635
          Taitaa 2,8 vaihdattaa samalla: aivolaatikon, ilmanputsarinkotelon jne eli ei kannata.
            nyt on toinen 150tkm ajettu mylly johon vaihdetaan ö.pumppu,v.pumppu,termari,kaikki remmit(jakopääkin) ja kiristäjät,kansien paineventtiilit,tarpeelliset tiivisteet,kaikki sytkäosat,suodattimet,anturit&johdot&letkut tarkastetaan,kone&öljykanavat&jäähdytys järjästelmä putsataan.. Jne MILTÄS KUULLOSTAA ?
              Hyvältä,jos hinta remontilla on kohdallaan.
                muutamia tuhansia kaikkinee.. Ei nyt ihan ilmasta mut tuleepahan hyvä ja soiva peli.
