s4 ei toimi kun kaasu pohjassa
    Eli auto on tolla 4.2 abh myllyllä. Kylmänä käy nätisti ja hyvin pelittää, mut lämpösenä alkaa tyhjäkäynti rynkyttämään. Ihan ku olis yks pytty pimeenä.
    Mistäköhän vois alkaa vikaa ihmettelemään? Ainakin tulpat ja virranjakajan kannet vaihdettu.
    Ja nyt on pari kertaa tullu sellanen vika, että yhtäkkiä auto alkaa hyytymään. Kaasu ei reagoi mitenkään, paitsi ku polkasee kaasun pohjaan ja kaasu pohjassa tuntuis olevan vedot tallella. Ja käy todella huonoa tyhjäkäyntiä. Ja nyt viimereissulla kun se alko tällein temppuilee sato vettä ihan kaatamalla, siitä en tiedä onko sillä vaikutusta.
    Mikä ihme sitä vaivaa?
    Vikakoodeja?
      Ainakaan lambdasäätö ei ole päällä täyskaasulla eikä kylmänä, oiskohan siinä jotain suuntaa antavaa tuolle täyskaasulla toimimiseen.
        Ei ollu vikakoodeja.
        Eli siis lambda vois olla särki?
        Mitenkäs sen voi selvittää onko vika siinä, muuten ku uuden ostamalla? Ainaki bosch lambda tuntu minusta olevan aika arvokas. Kestääkö tarvike lambda mitään?
          Ota lambdan liitin irti ja jos ei vaikutusta, lambda sökö. Testää samallalailla myös MAF eli ilmamassamittari.
          Lambdasta kyllä pitäisi jäädä vikakoodi, jos ei toimi. Älä sammuta autoa välissä, kun luet vikakoodit, vaikkakin -94:ssä luulisi jo olevan pysyvä muisti.
