Urs4 2.2t 20v bensapumpunvaihto
  • Urs4 2.2t 20v bensapumpunvaihto
    Elikkä semmoinen pieni robleema olisi ,että oletteko vaihtaneet urssin bensapumpun yläkautta vai purkanut tankin pois ja sitten irroitelleet?
    Taitaa tuo tankkikin olla melko vaikeasti purettavissa irti ainakin kun katsoo alaalta sitä tavaran paljoutta joka sen edessä on eli luulisin ,että yläkautta fiksuinta vaihtaa...??
    Purin äsken yläpäästä peräkontista/takapenkiltä käsin kannen ja bensamäärän tunnistimen pois ja hokasin,että pumppu aivan tankin takanurkassa pohjalla eli aika kettumainen vaihtaa kontistakäsin vai....
    Lähteekö ihan nykäsemällä irti vai onko työläskin tekele irroittaa?
    Antakaahan fiksummat neuvoja niin saadaan pumppu paikoilleen...
    Kiitokset
    Haulla pitäs löytyä juttua. Jotkut pumput lähtee ihan ylöspäin kun vääntää niitä kiinnityskynsiä heti pumpun yläosassa. Joissakin joutuu ottamaan sen kehyksen mukana, jolloin tarttee yleensä erikoistyökalun, kun se muovi vasten muovia banjoliitos on aikas jumissa.
