s4 automaattilaatikko temppuilee...
  • s4 automaattilaatikko temppuilee...
    Moikka! Lähdin aamupäivällä kaupassa käymään ja kesken matkan rupes auto täriseen ja sammui. Auto uudelleen käyntiin ja huomasi että koetaulussa palaa ne kaikki laatikon merkkivalot (P,R,N,D,3,2,1). Ei hemmetti...mitä tapahtu? Auto ympäri ja ja takaisin kotiin. Mitään ääni ei kuulunut ja laatikko toimi normaalisti.
    Pihassa P päälle ja sammutin auton. Odotin hetken ja auto uudelleen käyntiin. Nyt sammui kaikki ne muut valot,paisi se P mikä olikin ihan normaalistikin päällä. Pelti ylös ja laatikon öljyjen tarkistus(auto käynnissä). Öljyt oli ookoo:oli tarpeeksi,ei haissut palanneelle ja oli hyvän väriset. Laatikkoon vaihdettu uudet öljyt,suodatin ja tiiviste viime vuonna joulukuussa.
    Eli mikä sille oikein tuli? Selailin foorumista vanhempia aiheita ja en näin äkkiseltään löytänyt selitystä. Oikeesti menikö se nyt lopullisesti rikki vai jokin muu häikkä? Auttakaa nyt hyvät ihmiset...
    Viimeksi muokannut okkim; 23.9.2008, 14:13. Perustelu: Lisätty kappalejako
    Siinä kävi vikatila päällä.
    Ja vikatilan saa pois (jos oli siis satunnainen häiriö) kun käyttää virrat pois.
    Tuo tärinä johtui siitä, että vikatilassa menee kolmonen mekaanisesti päälle ja kun hidastat tarpeeksi niin auto sammuu.
    Kannattaa lukaista vikakoodit laatikon puolelta, niin voi saada osviittaa syystä.
      Syttyikö muita merkkivaloja samalla (ABS, yms)? Onko laatikon vikatila uusiutunut tai syy selvinnyt?
        Vanhoissa autoissa johtoliitokset hapettuvat tai kostuvat , tässä tapauksessa yksi todennäköinen vika.
