Aeb nakuttaa tai ainakin luulee nakuttavansa
  • Aeb nakuttaa tai ainakin luulee nakuttavansa
    Audi kävi penkissä ja siellä ilmeni että ahtaa liikaa(1.8bar) ja nakuttaa josta tein päätelmän että:
    - n75 jumittelee josta johtuu siis tuo yliahtaminen
    - koska ilmaa menee reilusti koneeseen niin koneelle ei riitä soppa
    - koska soppa ei riitä vetää laihalle ja siksi siis nakuttaa
    Tänään kuitenkin vag-comilla vilkaisin nakutusantureiden elämää ja reippaalla puolenkaasun polkaisulla 1&2 anturit pomppaa näyttämään 5.1v ja 3&4 näyttävät reilusti alhaisempia lukuja.
    Voiko nakutusanturit kuunnella jotain muuta ääntä kuin oikeaa nakutusta esim. nostajaa?
    Mikä muu voisi aiheuttaa tuon nakutuksen tai sen että kone luulee nakuttavansa?
    Voiko sillä ettei kaasuläppää saa sopeutettua olla osansa tässä sopassa?
    Vag-com ilmoitti luvuksi 10000 ja ilmoitti että jos luku on 10000 pitää sopeuttaa.
    Ei voi nostajia kuunnella ainakaan minun tietääkseni. Ootko tarkistanu turbon kellolle menevän letkun ettei vuoda?
      Sen voisin huomenna tarkistella. Mitäs muuta kannattas tarkistaa, kun pellin alla tonkii?
      Lisätääs vielä että penkissä afr heitteli 12.5-11.4 välillä tuo 11.4 notkahdus on kierroksilla 5300rpm.
      Viimeksi muokannut Regu; 13.6.2008, 21:51.
        Molemmissa oman A4 moottoreissa (vanhasta halkes kansi) oli tuo sama "ominaisuus" eli 1-2 anturit näyttää suurempaa jännitettä.
        Kannattaa ennemmin seurata niitä ajoituksen viivästys kenttiä ne tuntus näyttävän oikeaa nakutusta.
          Kaverin pari vuotta vanhemmasta katseltiin tänään nakujännitteitä ja ihan samalla lailla meni.
          Painetestin suoritin ja ei ollut vuotoja eikä ollut reikiä hukkiksen letkussakaan.
          Kaasuläpän sopeutus ei onnistunut puhdistuksenkaan jälkeen, mutta taisinkin etsiä groupista 60 vaikka ilmeisesti olisi pitänyt vilkaista 98
          Edit 98 groupissa näyttää että sopeutus ok
          Viimeksi muokannut Regu; 24.6.2008, 19:51. Perustelu: päivitystä
