S2 3B huohotinputket / ali/ylipaineletkut
  • S2 3B huohotinputket / ali/ylipaineletkut
    Pitäis saada tietää että miten tuossa menee nuo putket. Turbo-IC letkultahan lähtee rautaputkella linja koneen takaa toiselle puolelle konetta lohkon kylkeen, mutta tässä välillä on koneen takana haaroitus, mihin tästä menee putki? On vähän hukassa kun ei tullut moottorin mukana kaikkia letkuja ja putkia. (AAN:ssa tuo menee tuosta turbolta suoraan kanteen ja kannesta lohkoon)
    Toinen on imppasarjasta lähtevä n10cm mittainen kumiletku jossa on sellainen mutikka päässä ja haaroitus kyljessä n6-8mm letkulle, mihis tämä menee? Aktiivihiilisuodattimelle?
    Mutikka on vaaleansininen bensahöyrysolenoidi(?). Solenoidin toinen pää luonnollisesti aktiivihiilipöntössä. Jäljelle jäänyt haara menee imusarjan takapäähän siihen ainoaan vähän isompaan liitokseen.
    Venakopalle haara lähtee jo ihan kampikammion läheltä.
    200 ja s2 ovat sitten erilaisia näiltä letkuiltaan vaikka konekoodi onkin sama.
    Eikös sulla ollut kuvatkin näistä siellä projektitopikissa. Aika selkeät kai?
      Eli S2 3B kyseessä.
      ei aktiivihiilisuodattimen venttiili, vaan se on sellainen musta letkun päässä oleva ei paljoa letkua isompi oleva. Ei ole ainakaan AAN:ssä sellaista. voisin näpätä kuvan siitä
      mutta edelleen se tärkein mihin en saanut vastausta edes tuossa projektiosiossa, eli se huohotus putken mystinen lähtö kannen takana motronicin lämpöanturan alapuolella, mihin tästä menee mitäkin? samankokoinen lähtö kuin itse metalliputkikin. Kanteen menee joo ohkasempi sieltä lohkolta.
        Se on takaisku.
        Ei kannen päässä ole mitään huohotusjuttuja, vain venakopan pieni. Lohkossa sitten vesilähtö luonnollisesti.
          siis.. se rautaputki mikä lähtee turbo/MAF haitarikumesta niin siinä on haaroitus siellä kannen takana, ei kannessa.
          Noniin, eli takaisku, mikäs siitä lähtee sitten? siinä on joku 6-8mm letkun paikka juurikin ennen takaiskua..
            http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ht=s2+alipaine
            Olisko tuosta mitään apua.
