Syylari ABY-koneeseen?
    Eli mikä syylari käy ja mistä sais käytettynä? Tiedoista jo etukäteen kiittäen!!!
    Unoda käytetyt! http://www.turunjaahdytinkeskus.fi/
      Mahtaako tuolta saada myös pienempää lisäjäähdytintä?
      Ilmeisesti pikkusyylärin voi myös jättää pois ja tulpata letkut?
        voi ja ja pitää jättää, saa syylari paremmin ilmaa kun se ruosteinen tukossa oleva lisäjäähy tulppaa ilman tien. Se on sahara varuste.
          Tarvikkeena saa myös ilman lisäjäähyn lähtöä ja alavesiletkunkin perfektionisti vaihtaa KV-koneisesta peräisin olevaksi.
          Jokainen poistettu liitos on potentiaalisen vikapaikan poisto samalla.
          Lämmöt laskee poistamalla sen lisäsyylärin. Joku joskus höpisi että se olisi ns luokitusräppänä eli ei sillä siviiliautossa mitään edes tee. Itselläni ei ole koskaan ollut sitä (ts poistin sen jo kolarikorjauksessa). Nou probleemos. Kaveri otti pois omansa ja väitti lämpöjen pysyvän paremmin alhaalla.
            Jos tuon lisäkennon poistaa, pitääkö liitokset tulpata vai jatkaa suoraan yli?
              Jos -> kun :)
              Tulpata!
                pitäisiköhän tuosta ottaa vielä rojektia vanhaan pirssiin.. tekemisen puutetta :)
                Tulppaus varmaan kannattaa tehdä jonnekkin oikean syylärin lähtöihin, vai miten nuo letkut menee sinne pikku syylärille?
                  Eiks mistään löydy käytettyä???
                    Miksi välttämättä haluaisit valmiiksi vuotavan käytetyn jos uuden saa järkevään rahaan? Vai mikä on käsityksesi siitä mitä tuo saisi maksaa?
                      maksaa 253,35, ja käytetyn voisi saada jopa hintaan 70,-.
                        Tarvikeliikkeestä jokamieshinta on jotain 180-190e.
                        Ville, tsekkaa itse pellin alle. Alavesiletkuun tulppa, yläletkuun syylärin päähän letkun pala ja tulppa.
                          Vaikka välillä sitä yrittää pennejä säästää, niin tuollaisella suhteella en sitä säästäisi kun käytetyn syylärin riski ja vikaantumisen kerrannaisvaikutukseta maksavat enempi kuin 140 euroa.
                            Ei ne lämmöt ainakaan nousseet sen lisäsyylärin poistamisen jälkeen. Muutama huoltotoimenpide helpottuu aika olennaisesti sen jälkeen.
