TT jakohihnan vaihto...
  • TT jakohihnan vaihto...
    02 mallisen1.8 t quattron hihnan vaihtoväli kiinnostais...90000 vai...?
    Viimeksi muokannut magic; 21.3.2008, 11:35.
    Mulla 137 tkm ajettu ja hihna on todellakin vaihdon tarpeessa.Vetopuoli löysällä,pitää ääntä ja kuluneen näköinen.Sanoisin 90 tkm olevan oikea.
      Joo kyllä mäkin sen 90tkm kohdalla vaihtaisin, vaikka virallinen vaihtoväli taitaa olla 120tkm, jos en nyt ihan väärin muista (mikä ei sinällään mitenkään ihmeellistä olisi).
        120tkm on vaihtoväli pohjosessa, saksassa 180tkm.
        Piste.
          Tai 5 vuotta, jos tulee enne kilsoja täyteen. Näin muistan lukeneeni jostain UK foorumilta.
            Mikä juttu täällä on meneillään kun nämä vanhat topikit herätellään :-D
            (tuo pakkoruotsikin...)
              Tt pitää hurjaa ääntä käynnistettäessä
              Niin eli mikähän tota tt:tä (-00 1.8tq) vaivaa kun jos sen käynnistää kylmänä niin muutaman sekunnin päästä kuuluu naks ja sitten rupee kuulumaan hirveä vinkuna jostain moottorista. Tätä kestää noin 3-10 sekuntia ja sitten se rauhoittuu. Se ei tee aina sitä mutta melko usein.
              Voiko joku hihna olla menossa rikki tai liian kireällä/löysällä mikä/miten? On nyt tehnyt tuota jo monta kuukautta ajettu 210tkm.
                Tuo moniurahihnan vaihto on suht simppeli.
                Tuossa ohjeistusta jakohihnan vaihtoon, mutta sisältää myös tietoa moniurahihnan irroittamisesta.
                  Kertokaapa vähän toteutuneita hintoja. Itse tossa tutkailen ttq 225:sta itselle ja seuraavaan LL-huoltoon on matkaa noin 10tkm, jolloin mittarissa lähes sata tonnia, joten hihnanvaihtokin pitäisi suorittaa.
                  Hintaneuvotteluita silmällä pitäen kyselen...
                    Itsellä oli tehty juuri ennen ostoa seuraavin hinnoin (ei ollut merkkiliike):
                    -jakohihnasarja: 170e
                    - vesipumppu: 44e
                    - työt: 160e
                    - pienet alenneukset --> loppusumma: 359
                      Ok, ei siis ollenkaan niin paha kuin olisin ajatellut. Täytyy merkkiliikkeestäkin vielä kysäistä, kun tähän saakka mennessä on merkkiliikkeissä huollot aina teetetty. Täytyis ylipäätään ottaa selvää tosta longlife ohjelmasta tältä foorumilta. Ei Vaggilaisten sielunelämä ole ollenkaan tuttua itselle.
                        Mk2 TTS ja jakohihna
                        Nostetaanpa tätä hieman. Omassa -09 TTS:ssä nyt 78000 kilsaa ja ensirekisteröinti 01/2009. Auto sanoo seuraavan huoltoon 12000 kilsaa tai 130 päivää, eli onkos tämä nyt niin että jakohihnan vaihto kurkistaa nurkan takana. Suosituksia mihin viedä (marmoritiskin kautta vai jonnekkin muualle), ja kannattaako odottaa kunnes auto komentaa huoltoon vaiv vienkö jo nyt syksyllä? Mitä luulette tämän kustantavan?
                        Edit: 180000 km näyttää olevan, ehkä Suomessa kannattaa vaihtaa 120000-150000 välillä?
                        Viimeksi muokannut LuxF; 5.9.2014, 17:20. Perustelu: otti silmän käften ja luki manuaalia
                          Onko paha vaihtaa ite?Potilaana ois TT vm.00
                            Vaikea arvioida mikä on kenellekkin kuinka paha. Perustyökaluilla pärjää. Riippuen mallista on purkamista kohtuullisesti tai enemmän.
                              Ei ole paha... Jos jollain on tarvetta vaihdolle, niin privalla lisää.
