Audi 100 2.3 vm.-92 Bensapumppu?
  • Audi 100 2.3 vm.-92 Bensapumppu?
    Olisko kellään tuohon malliin käypästä bensapumppua? Pierburgin pumppuhan se on ja numerot pumpun kyljessä:
    95T256
    7.21651.05
    895 906 091 F
    auto hyytyi ja annoin seistä noin tunnin ja taas läksi käyntiin. Jonkin aikaa taas kulki ja teki saman,Hyytyi. Kun virrat laittaa päälle kuuluu pumpusta ihme "rohina".Epäilisin että pumppu menossa. Vaihdoin suodattimenkin ja kun laitoin uuden suodattimen paikoilleen pumppu surisi normaalisti ja muutaman kerran käytettyäni virtoja päällä pumppu koko ajan hyytyi ja loppujen lopuksi "rohisi". Liekkö pumpussa se vika vai?
    Viimeksi muokannut Sleepy2; 26.2.2008, 21:19.
    Vaihdoin omaani pumpun kun se rupesi vinkumaan pari vuotta sitten. Uusi pumppu vinkuu samalla tavalla joten tuo vanha lienee sittenkin vielä ihan käyttökelpoinen. Voi sillä ainakin testata onko vika pumpussa vai jossain muualla, sillä uusi pumppi oli aika suolaisen hintanen.
    Pitää tarkistaa että numerot pumpun kyljessä täsmää mutta voin lainata/myydä tuon vanhan pois.
      Ei ne pumput tarvikkeena niin hirveen kalliita ole. Reilun satasen maksaa.
        Kerkesin jo tilaamaan uuden. Vanhan pumpun numeroilla tilattiin eli eiköhän tuolta samanlainen tule.Mut kiitti kuitenkin. Makso muuten parisataa ekua.
