A3 1.6 8L AKL Nokka-akselin asentoanturi.
  • A3 1.6 8L AKL Nokka-akselin asentoanturi.
    Oisko mitään apuja, kun koko ajan ilmoittaa hall anturi vikaa. Vaihdettu 1 kiinan malli ja motonetistä 82e peruslaatuinen nokka-akselin asentoanturi. Vaihdettiin myös kampiakselin asentotunnistin.
    Vikakoodiksi antoi dtc-00515 josta päättelin vian olevan nokan anturissa.
    Onko vika antureissa, että pitääkö olla tietyn merkkinen vai mikä vaihtoehtoisesti niitä rikkois?
    Oisko toi semmonen toimiva?
    https://aeromotors.fi/kataloog/artic...lkswagen-group
    Linkin anturi 06A905161B on oikea alkuperäisosa.
    Hall-anturi itsessään rikkoontuu hyvin harvoin. Milloin autoon on viimeksi vaihdettu jakohihna?
      Jakohihna on vaihdettu vuosi sitten ja silloin jo oli se kiinan anturi vaihdettu. Muistaakseni samassa yhteydessä vaihdettiin se motonetin 80eanturi, kun jakohihna. Onko vaan väärien anturien vika, vai voiko syy olla joku muu? Kaveri ehdotteli vääntyneitä nokka-akseleita, mutta en oikein siihen usko.
        Jos vikaa on ilmaantunut hihnan vaihdosta alkaen, niin on hyvin todennäköistä, että jako hieman pielessä. Tässähän on vain yksi nokka-akseli.
        Tarkastaisin ajoitusmerkinnät ja jos vika ei ajoituksessa, johdotus & liittimet syyniin nokka-akselin asentoanturin väliliittimeltä eteenpäin.
          Vika alkoi ennen hihnan vaihtoa. Kiitos tiedoista, ehkä helpompi aloittaa mittaamalla johdotukset ja jatkaa siintä eteenpäin.
