5-syl kv moottori suuttimet rikki?
  • 5-syl kv moottori suuttimet rikki?
    onko ollu suuttimissa yleensä vikaa?? että ei sumuta vaan kastelee tulpan?
    Taitaa olla aika harvinaista, että noin pahasti menis suutin rikki. Suuttimet ylös ja pulloihin ja testaamaan sumua.
      Jassohan tästä oli tehnyt ohjeenkin:
      http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=60468
      edit by jasso: Kopsasin sen FAQiksi, kun tuntuu olevan tarpeellinen ohje. Saa parannella.
      Viimeksi muokannut jasso; 29.9.2009, 13:17. Perustelu: vielä löytyy näköjään vanhoja pbb2 linkkejä
        Sori nyt kun postaan tätä ylös taas kerran, mutta ei kenelläkään olisi tätä FAQia tallessa, kun tuo linkki sanoo vain että "error 404" ja tämä sama vika löytyy omastakin autosta.
          Alkuperäinen kirjoittaja Mehtala Näytä viesti
          Menet "TEKNIIKKA"- osioon ja sieltä " FAQ" (ylimmäisenä) ja "K/KE-jetronic suuttimien testaus"
          -tai sitten tuosta: http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=60468
            Nyt tuo alkuperäinenkin linkki toimii. Näköjään vielä muutamia pbb2 linkkejä kummittelee muinaisen foorumipäivityksen jälkeen. Muuttamalla linkeistä pbb2 -> audifinns toimii, jos vielä tulee vastaan.
            FAQ-osiostahan toki nuo kaikki aina löytyvät.
              täytynyt olla sokia tai joktain kun en ole ennen tuota FAQia tuossa tekniikka osiossa huomannut... kaikkea sitä oppii ja löytää, kun silmät avaa.
              Kiitos molemmille.
