R8 kierrosten pilkkiminen
  • R8 kierrosten pilkkiminen
    Hei !!
    Uudelta foorumilaiselta tervehdys kaikille.
    Otin projektiksi kovia kokeneen v8 vm. 08 R8 audin ja auto alkaa olla kunnossa ja voi ajaa ihan ok mutta häiritsevästi kierrokset tahtoo tasakaasulla ajaessa nousta vaikka poljin on paikoillaan.
    Testerillä seurattu antureiden arvoja ja ne muuttuu painaessa kaasua täysin lineaarisesti ilman hyppäyksiä ja kaasuläpätkin tottelee ihan hyvin.
    Testerillä tehty myös läppien "adaptointi" ilman vaikutusta.
    Autossa puhti tallella ja joku ohjelmakin laitettu mutta siitä ei tietoa muutakuin ei yksityisen laittama.
    Koitin etsiä foorumilta vastaavuutta mutta ei nyt ihan heti löytynyt. Mikä siis neuvoksi ☺
    Kiitos ja anteeksi.
    Voisiko tuo ohjelma x olla syy ongelmaan?
      Voisihan tuo ollakkin, luulisi vain että olisi ihan testattu ja toimivaksi todettu kun oikein diplomikin oli myönnetty ?
        Minkälainen diplomi?
          Autolle tullut n. 12tkm tuon jälkeen, siitä tuhat km tuli viime viikonloppuna.
          Viimeksi muokannut paivto; 6.2.2024, 22:53.
            Aika heikosti löytyi kuuklella tuosta tietoa. Liekö tunnettu softaaja vai ei?
              Uppsalassa vuodesta 2003 ja positiivista löytyi ja negaa ei.
                Sitten tarvii kaivella muualta vikaa esille
                  Sen verran päivitystä tähän että paikallaan ollessa kierrokset ei nouse ja tuntuu muutenkin olevan ok. Liikkuessa taas tekee kyllä sen kokoaikaisesti.
                  Mahtaisiko siis kuitenkin olla ohjelmasta lähtöisin.
                  Toki ohjelma tehty 5vuotta sitten mutta ei kilometrejä kuitenkaan kuin 10tkm sinä aikana. 2 kytkintä on vaihdettu toki sinä aikana ja en ihmettele miksi koska on ajettu automaatilla ja vaihtaa ihan päin p.....ä jättäen kierokset väärit ja luistattaa kytkintä jos ei ota kaasua pois niinkuin manuaalilla vaihtaessa.
                  onko täällä tiedossa ketään bittinikkaria joka osaisi moista tarkastaa?
                  Voi laittaa privaan viestiä tai suoraan o4o 534115o.
                    Voisi hyvin olla vaihdelaatikko peräistä humppaamista. R-tronic laatikolle oletettavasti saa adaptaatiot tehtyä, kytkimen vaihdon jälkeen ja muutenkin. Ja toki aina voi lähteä kokeilemaan, toimisiko vakio ohjelmoinnilla eritavalla tai jopa oikein. Ecun ohjelmoinnilla on hyvinkin mahdollista saada laatikon käyttäytymään huonosti.
                      Ja sitten auto jo tulikin kuntoon, Mehuli motorsportilla vakio ohjelma ecuihin ja kaikki murheet poissa.
                      Kiitos ja kumarrus.
                        Eli diplomi ja softa ei ollut kovin hyviä.
