A6 C5 bensatankki vuosi hetken
  • A6 C5 bensatankki vuosi hetken
    Mikähän saattoi olla syynä, että bensatankin kohdalta tippui bensaa jonkin aikaa, mutta sitten korjaamolla vuotoa ei löydetty? Näin siis vuodon itse ja haistoin lammikon bensaksi. Korjaamolta vain sanoivat, että näyttäisi siltä, että huoltoluukun tiiviste olisi vuotanut. Kaikki letkut/liittimet/putket olivat kuulemma tarkistaneet. Siellä oli siis kuivuneita vuotojälkiä tankin päällä tai kyljissä ilmeisesti. Bensaa oli tankissa silloin ehkä vähän reilu puolet. Vuotoa ei kuitenkaan ole sen jälkeen ilmennyt, ei edes täydellä tankilla.
    Kannattaa bensahöyryjen venttiili tarkastaa eli EVAP valve. se ei saisi virrattoman apäästää ilmaa läpi. Voi aiheuttaa alipaineen, tai ahdoilla ylipaineen bensatankkiin.
    Oireilun voi huomata myös suhahduksena, jos ajon jälkeen avaa bensakorkin.
      Minulla teki joskus (olikohan A4 B5 vai 3B passat) vähän samoin. Toinen pumpun kanteen menevistä letkuista jostain syystä vuoti, mutta loppui itsestään. Klemmari ei ollut mitenkään löysä mikä sen vuodon olisi selittänyt, ja silloin ajattelin että ehkä letku oli jotenkin kuiva tms. ja päästi bensaa välistä ja tiivistyi taas turvotessaan... Sen jälkeen ei moista käynytkään.
        Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viesti
        Mistä tällainen löytyy ja miten sen saa tarkistettua toimivaksi?
          Moottoritilasta pelkääjän puolelta musta venttiili.
          Letkut irti ja puhaltamalla ja imemällä ei pitäisi päästää ilmaa läpi virrattomana.
            Alkuperäinen kirjoittaja KKop Näytä viesti
            Myös vcds varmaankin voisi auttaa testaamaan sekä löytämäänkin jos ei meinaa löytyä. Varmaan jotain osviittaa antaa :) https://www.audizine.com/forum/showt...-using-VAG-COM
