A4 1.8 20v A -95 -vinkuminen konehuoneesta
  • A4 1.8 20v A -95 -vinkuminen konehuoneesta
    Kyseinen auto on alkanut pitämään ihmeellistä vinkumista/kitinää koneen lämmettyä. Ääntä on vaikea paikallistaa, mutta tuntuisi että mistään remmeistä se ei ainakaan kuulu! Ääni siis ei kuulu kylmänä, mutta koneen lämmettyä se alkaa. Kun auton käynnistää lämpimänä ääni alkaa kuulua n. 5 sekunnin viiveellä ja koneen kierrokset laskee hetkellisesti lähemmäks 600-700 ja tasaantuu sen jälkeen... Oisikos kenelläkään vinkkejä mistä tuo kuuluu? Auto on siis automaattilaatikolla, toivottavasti ei ainakaan sieltä kuulu! Kilometrejä autolla takana vasta 101000 km.
    Vaihdettiinko 90tkm huollossa jakopäähihnan kiristinrulla ja ohjainlaakeri? laakerista luultavasti kuuluu, koska alkaa lämmettyään vinkua. Toinen vaihtoehto on ainakin moniurahihnan kiristinrullan laakeri. Sinne ylettyy CRC:tä sumuttelemaan (--> auttaa hetkellisesti), jos ottaa alusta-/pölysuojan moottorin alta pois.
    Itellä se ainakin piti ääntä ennen vaihtoa. Sen saa kohtuu helposti ominkonsteinkin vaihdettua, jakopääasiat sitten tekijästä kiinni. Searchilla muuten löytyy aikapaljon kitinöistä yms. vinkumisista.
      Autoon tehty jakopäänremontti -05 kilometrien ollessa noin 81 tkm. Kiitos vinkeistä! Täytyy tutkia asiaa...
