A4 allroad drive select toiminto menu valikkoon
  • A4 allroad drive select toiminto menu valikkoon
    Minulla on A4 allroad TDI -17 malli ja siitä puuttuu drive select toiminto.
    Ilmeisesti sen saa koodattua VDCS:llä menu valikkoon.
    Olisko kellään tietoa miten?
    AC:llä aika kallis jälkiasennus.
    Tiedosta kiitollinen.
    Noinkohan onnistuu B9:iin... B8 ja B8.5 on tosiaan helppo homma.
      Ei onnistu koodaamalla. Kyseinen optio voi olla ostettavissa Audilta (ainakin jossain on: https://shops.audi.com/en_GB/web/zub..._ASOS:Category ) joten merkkiliikkeestä kyselemään onnistuuko. Jos siellä ei tämmöistä osata myydä taikka hinta on liian kova, niin sitten ei auta kuin olla ilman.
      EDIT: Puusilmä... oli siis jo kyselty hintaa. Jos on liian kallis, niin sitten täytyy valitettavasti pärjätä ilman sitä.
        Mitä tämä käytännössä tarkoitta että B8 / B8.5 on koodattavissa drive select käyttöön? Itsellä A4 Allroad -13. Vaatiiko tämä jonkin jälkiasennus komponentin ja tämä koodataan käyttöön. Vai pelkällä koodauksellako drive select:n saa käyttöön?
          Ainakin B8.5:ssa saa pelkällä koodauksella Drive Selectin valikot MMI:hin säädettäväksi, se on sitten autossa olevista varusteista riippuvainen asia, mitä ne valinnat todellisuudessa muuttavat. Omassa B8.5:ssa oli esim. orkkisosilla retrofitattu vastameluputkisto, jolle ei ollut mitään säätöä. ADS:n koodaamalla pystyi vaikuttamaan engine-säädöllä sitten takapönttöjen höpötysvoimakkuuteen.
          Tällä ohjeella saa esim. koodattua: http://www.audienthusiasts.com/Project_ADS.html
            Ja omassa B8:ssa vaihdettavissa ovat Engine/Transmission ja Steering. En ole tuolla Engine/Transmission -asetuksella huomannut mitään eroa, mutta Steeringin vaihtamisella on selvä ero jopa B8:n hydraulisen ohjaustehostimen kanssa. Muistelen, että valikossa oli myös Suspension, mutta harmaana, koska autossani ei ole rautaa tuolle. En itse ainakaan arvota tuota Drive Selectia mitenkään erityisen korkealle.
            Ja ainakin B8:ssa (jos MMI-valikon koodaa näkyviin) tulee Charisma-vikakoodi, koska Drive Select -näppäinpaneelia ei ole, mutta eipä tuosta vikakoodista mitään haittaa ole.
