1.8t AEB rohina?
    1.8t AEB rohina?
    On tossa jonkin aikaa kuulunut, siinä 1500-2500 kierrosten paikkeilla semmonen rohiseva ääni. Kun laittaa enemmän kierroksia häviää. Se tulee moottorin takapäästä, ja epäilen et ois se nokka-akseleiden väliketjun kiristäjä? Ei ole varmuutta, mut ei tuu kyl muuta mieleen. Rupes vähän hirvittää ,et saattaa tuolla paikkallisessa audi/vw liikkeessä maksaa maltaita. Onko tietoa/ oma kohtaisia kokemuksia vastaavasta. Vaihto edellyttää ilmeisesti nokkien ylös nostoa? Kiitokset!
    Jos ketju rohisee, kannattaa kiristin vaihtaa mitä pikimmiten jottei täystuho kohtaa
      Jos kyseessä on se väliketju, tai mitään siihen liittyvää, niin kannattanee varmaan selvittää missä kaikissa 1.8 koneissa tuon ketjun kanssa oli Audin tiedossa oleva ongelma ja mitä vikoja tarkemmin tuon korjauskampanjan alle kuului. Oman auton (-96 1.8 ADR) historian kun selvitin, niin oli ko. ketju mennyt poikki tuossa 90tkm:n tietämillä. Tämän jälkeen sitten uutta venttiiliä koneeseen + muuta mukavaa, mutta koko korjauslasku meni maahantuojan piikkiin, koska kyseessä oli Audin tiedossa ollut tyyppivika.
        Kysäsin tosta paikkalisesta merkkiliikkeestä, eivät kuulemma ota kuluihin osaa!? Ovat kuulemma
        noilla fortte käsittelyllä yrittäneet liuotella röörejä auki. En tiedä pitäiskö maahntuojalta kysästä
        tuota hommaa vielä. Tuntuu vähän oudolta, kun ei ooa utolla ajettu kun vajaat 130tkm.
          6 vuotta vanha auto
