1.8T ja tehot kadoksissa
    Kävin niin, että auto jätti tielle. Korjaamosta tuli tieto, että Bensapumppu rikki --> vaihdettiin. Tällä auto saatiin käyntiin, mutta tehot ovat kadonneet. Diagnostiikka ilmoittaa "ilmamassamittarin signaali heikko". Mittari vaihdettiin, mutta tällä uudella kone ei edes käynnisty ??? Vanha vaihdettiin takaisin (todella outo tapaus mielestäni, ettei uusi toimi). Olisko jollain vinkkejä?
    Ajossa auto on tehoton ja koneesta kuuluu mielestäni outo vihellys.
    Mitä pumppu maksoi?
      jotain parinsadan päälle se oli.
      Oliskos jollain vinkkejä vikaan??
        Kai sen boxin oppimisarvot nollattiin kun ilmamäärämittari vaihdettiin? Voi olla kompensaatio viallisen maffin jäljiltä niin metsässä, ettei toimi oikein. Tehottomuus liittyy samaan, viheltelystä vaikeampi sanoa -nakuttaisiko?
          Kai opitut arvot nollattiin toimenpiteen jälkeen (MAF:in vaihdon jälkeen)?
            Pitäs tänään vaihtaa toi maffi eli tarviiko arvot jotenkin nollata ja miten?
              Itsekö vaihdat? Onko VAG-COMia? Jos teetät ammattilaisella, niiden pitäisi tietää. Jos itse, niin sittenkin pitäisi tietää, mutta täältä voi lukea.
              http://www.ross-tech.com/vag-com/tou...on_screen.html
              "Note: Channel 00 is a special case. Performing a [Save] to Channel 00 resets all adaptation values to their original factory defaults. This only works in controllers that support this function, see your Factory Repair Manual to find out if this procedure applies to each controller in your vehicle. "
                Juu eli itse laitan tuon maffin, mutta kaverille menossa sen jälkeen vielä säätöön. Puhui jostain läpän asennoinnista =). Muuta ei ole itse tullu tolla vag-comilla tehtyä kuin katseltua mahdollisia vikakoodeja. Ainut paska homma, et jos ei tuu maffi viimeistään huomenna niin jannu lähtee lomille pariks viikoksi.
                  Tuo nollaus on helppo juttu. Vanhan ja kulahtaneen maffin kanssa siinä on vaan riskinsä. Esim että on jo niin kaukana toiminta-alueeltaan, että tehdasasetuksilla ei käynnisty.
                  Ainahan noissa TI-hommissa on se, että jos ei ole varma mitä tekee, niin parasta kääntyä ammattilaisen puoleen.
                    Onko mahdollista saada jotain linkkiä tai step-by-step ohjetta varmuuden vuoksi jos en saa tota osaa ennen kuin kaveri lähtee lomille. Eli toimenpiteet uuden maffin asennuksen jälkeen.
                    Kiitoksia =)
                      Step 1: Vie auto asiantuntevaan korjaamoon
                      Step 2: Maksa noin 30 ?
                      Step 3: Hae auto korjaamolta
                      :D
                      Sori...oli pakko
                        Juuri näin Rolle, jos ei noilla ohjeilla mitä on linkitetty onnistu, niin parasta unohtaa.
                          tanan nilkit =). Juu se on tarkoituskin kyllä. Ookkos rolle löytänyt jo sitä etupuskuria?
                            Tai jos en kerkee saamaan uutta mittaria ajoissa, niin mitäs rolle maksais jos lähtisin täältä porista ajelemaan sinne turkkuseen päin? Vai osaisko joku tehdä sen täällä? Muukin kuin hajotusmarkku.
                              Mitä ihmeen puskuria??
                              Tuossahan se hinta lukee, ja huomenna onnistuu
