Vaihdelaatikon korjausta
  • Vaihdelaatikon korjausta
    Näinpä pääsi käymään vaihdelaatikko sanoi itsensä irti -01 A3TQ:sta. VW-auto kertoi ettei osaa korjata tälläisiä vikoja vaan tarjoaa vain vaihtolaatikkoa, kustannusarvio pyörii 5,5k e tuntumassa. Onkohan ihmisillä tietoa hyvistä paikoista joissa laatikkoja korjailtaisiin pk-seudulla?
    Aika suolanen hinta kyl 5500. Etit jostain käytetyn laatikon ja viet sen niille tai johonki muualle ja pyydät vaihtaan sen tilalle. Luulis et jollain 1,5k€:llä sais jo laatikon tommoseen.
      Pitkään nuo tekstit tuolla on olleet mutta kannattaa kysästä
      http://promo.pp.fi/kirppis.html
        Saksan ebayssä ainakin yksi. Tyyppi DQB, vuoden takuulla, jakolaatikon kanssa, 45tkm ja 1300e.
          Itte oon ainakin suosinut Sportauto Hyvinkää Oy:tä http://www.sportauto.fi/index.htm.
          Sieltä on saanut hyvin osia ja asiallisen palvelun.
          Kannattaa kysästä kerkeiskö korjaan vai ehdottaako "uutta" laatikkoa.
            Miten hajosi tai mitä tekee nyt? Voidaan arvailla onko korjattavissa järkirahalla.
              Joo elikkäs, ihan normaali moottoritieajossa auto sammui. Käyntiin se lähtee, mutta jos laittaa vaihteen silmään ja yrittää lähteä liikkelle kone sammuu. Eli ilmeisesti kytkin ylhäällä kone ei käy?
                toihan viittaa ihan johonkin muuhun vikaan. kannattais katsoa vag-comilla mitä virheilmoituksia siellä on. MAF tulee ekana mieleen.
                  Kovasti vw-autossa ainakin sanottiin että laatikkovika olisi, ei sen tarkemmin sanonut mikä muu, vaan ehdottivat laatikon vaihtoa.
                  Viimeksi muokannut eipii; 23.11.2007, 13:41.
                    Vaihteet menee silmään ihan ok?
                    Olekko kokeillu lähteä kakkosella tai jopa kolmosella liikkeelle? Ihan sama juttu?
                    Melko lukossa laatikko jos ei liiku yhtään.
                    Ja miten se hajos?
                      Vaihteet menevät silmään ihan hyvin, lähtöä en ole kokeillut muilla vaihteilla.
                      Ajoin moottoritiellä ja kuului jonkin sortin ääni ja kone sammui.
                        Eli renkaat lukittu samalla ja kuulu selkeetä kolinaa? Jaa no varmaan kytkin pohjas rullasit sitte, eli ei varmaan tullu oireita esille.
                        Kuulostaa rikkinäiseltä joo :)
                          Joo kytkin pohjassa taisin rullata, eli ei kyllä kuulunut mitään kolinoita. Kiinnostaisi kyllä tietää vähän että mitä tuolta on mennyt, ja onko fiksumpaa korjata/hankkia vaihtolaatikko.
                            Tuli tämmönen tapaus itsellä mieleen...
                            Kaupunkiajossa kostealla kelillä, auto ikään kuin aivasti, tai poksahti ja sammui.
                            Lähti kyllä käyntiin, ja kävi tyhjäkäynnillä. Sitten, kun yritti liikkeelle lähtöä, auto sammui. Vaikutti vakavalta. Yksi tuttu päätteli heti. Kostealla kelillä virtavehkeisiin oli päässyt kosteutta, jonka seurauksena vikasytytys, ( eli sytytys silloin, kun imuventtiili on vielä auki. ) Paineisku imusarjaan ja paineen vaikutuksesta imupuolen kumisessa "Kaulassa" ollut proppu poksahti pois. Kooltaan n 1,5cm pyöreä aukko siis sen seurauksena, tässä imukurkussa. Tämä siis aiheutti edellä mainitun oireen. Vähän niinkuin sinulla. Pienen pieni on mahdollisuus, että olisi samanlainen vika, mutta kirjoitin nyt kumminkin.
                              Hmm voisikohan olla, luulisi jos vaihdelaatikko on sökönä niin vaihteetkaan ei menisi silmään? Ihan samanlaiset oireet kyllä oli, poksaus ja sammuminen jne täsäävät. Tiedä sitten, mikähän tuon laatikossa voisi sitten aiheuttaa?
                                Niin.... Perusajatushan tuossa edellisessä oli, että vaihdelaatikossa ei välttämättä ole mitään vikaa....
                                Oletko kokeillut siten, että vaihteen ollessa vapaalla, lisäät kierroksia. Voitko tehdä niin, autosi sammumatta?
                                  Juu kyllähän tuo onnistuu, no auto on nyt kuitenkin tuolla auto sportissa, ja he tutkivat mikä autossa on vikana.
