V8-S8 moottorin vaihto
  • V8-S8 moottorin vaihto
    Onko kellään tietoa/kokemusta vaihtaa V8 audiin s8 tekniikka?
    meinasin että kone/vaihteisto paketin vaihtais.
    paikallaan on 4.2L versio vm.92
    eikös lohko ole samaa perua?
    web-linkit kiinnostaa jos löytyy...
    Muistikuva on, että kerhon perustajajäsenistä eräs teki vastaavan muutoksen, mutta vain perus A8:n koneella ja laatikolla.
    Tarkempaa en tiedä tuosta. Semmoinen kuva oli, että laatikon kanssa oli jotain ongelmaa.
    Ajoneston kanssa on ainakin eroa, eli luultavasti tarvitsee mittariston s8:sta. Tippi aiheuttaa omat juttunsa. V8:ssa oli 4v laatikko, kun S8:ssa on 5v tippi. Samoin taitaa tuo S8:n kohdalla olla näitä esp, asr jne juttuja myös mitä ei V8:n kohdalla ole ollut.
    Aika suo jos näin nopeesti rupeaa miettimään. Ehkä mekaaniset osat saa suht kiltisti paikalle, mutta sähköpuolen kanssa voi olla paljon työtä.
      Ko. muutos oli tehty auton aikaisemman omistajan aikana ja erään kotimaisen pajan toimesta. Askin ohjauksen kanssa tuossa todellakin oli ongelmia, joita ei ecuun päässyt vesi ainakaan vähentänyt.
      Itse jos tuohon leikkiin lähtisin niin ehdottomasti kovan askin kanssa vaihtoon.
