Kolinaa moottorijarrutuksessa
  • Kolinaa moottorijarrutuksessa
    Moi, vuoden -92 Audi 80 2,0E toimii muuten moitteetta, mutta moottorijarrutusten aikana kuuluu etupäästä ihmeellistä kolinaa. Usein liikkeelle lähdettäessä kuuluu kerran "klonk" ja sitten kun kaasun päästää niin kuuluu useampia kolauksia peräkkäin. Jarruttaminen, moottorin lämpötila tai se mikä vaihde on päällä ei vaikuta asiaan mitenkään, sen sijaan kytkimen painaminen tai pienikin kaasuttaminen poistaa kolinan heti. Osaatteko sanoa mistä on kysymys?
    Jos siinä olisi kardaani, niin sanoisin että rättinivel...
      Kaasuttaminen kytkin pohjassakin poistaa?
      Muuten sanoisin että koneenkumit totaalikuolleet ja öljypohja tapaa apurunkoon.
        Pakoputken kiinnikkeet?
          Toinen ääni koneen kannatinpuslille. Koko moottori-voimansiirtopaketti pyrkii vedon muuttuessa kiertymään vetoakseleiden mukana ja suunta riippuu siitä pyörittääkö moottori pyöriä vai toisin päin...
            Tutkittiin kaverin kanssa asiaa hieman ulkoa päin kuuntelemalla ja selvisi että ääni kuuluukin pakoputkesta, on siis koneesta ja pakosarjasta peräisin. Kyseessä taitaa olla sama ilmiö kuin esim. ralliautoissa joissa kaasua höllättäessä kuuluu pauketta putkesta ja saattaa lyödä tulta myös. Saimme äänen kuulumaan hiljaisena myös paikallaan seisoessa pelkällä kaasun käytöllä mutta kyllä se voimakkaampi on moottorijarrutustilanteessa. Osaatteko selittää mikä ilmiö on kyseessä (polttoaineen syttyminen vasta pakosarjassa?) ja vaikuttaako esim. moottorin joku säätö asiaan? En ole missään autossa aikaisemmin törmännyt samaan, ulkoapäin kuunnellessa ääni on yllättävän voimakas. Kiitos vastauksista!
              Sytytys saattaa olla myöhäisellä, tarkasta lampulla perusennakko. Lue vanhaa abk-juttua. En jaksa uudelleen proseduuria kirjoittaa taas :)
              Voi myös olla kaasuläpän asentoanturissa asentovirhe eli ei katkaise syöttöä moottorijarrulla.
              Tai sitten jotain ihan muuta, abk on mystinen peli :)
