pressure regulator coupe 7A
  • pressure regulator coupe 7A
    olisi kysymys osa numerosta 9. eli bensapaineensäätöventtiilistä, ongelmahan on ollut jo kauan että kierroksilla auto "puutuu" ja puutuminen loppuu aina kun koneen sammuttaa ja käynnistää uudelleen, ja bensapumppu ja suodatin on jo vaihdettu..
    tänään sitte kokeilin ottaa alipaineletkun irti tästä paineensäätimestä ja kävin ajamassa -> ajossa ei huomannut mitään eroa aikasempaan, samallalailla puutuu ja kulkee, voisiko tästä päätellä että vika olisi tässä mötykässä?
    jos joku kehtaa kokeilla toimivasta coupesta irroittaa alipaineletkun ja käydä ajamassa nii vois varmistua..
    Mulla oli alipaineletku halki, silloin ainakaan en huomannut isoa eroa. Tuo painesäädinhän kompensoi imusarjan alipaineen aiheuttamaa muutosta ruiskutusmäärään, eli taitaa vetää ennemminkin rikkaalle jos alipainesignaali puuttuu.
    Riittääkö siis virrat pois ja päälle tyyppinen sammutus, vai oletko kuitenkin odottanut esimerkiksi puoli minuuttia välillä? Miten pitkään toimii normaalisti ennen kuin alkaa puutumaan?
      ai että jos alipaine puuttuu nii saa enemmän bensaa, ja mitä enemmän alipainetta nii sitä vähemmän bensaa?? :O mikäs järki siinä ois..
      siis ihan riittää kun käyttää konetta sammuksissa ja laittaa uudelleen tulille, nii toimii taas, ja toimii niin pitkää hyvin kun antaa mennä ekan kerran n.4000 kierroksille...eli ihan kuin paine ei riittäisi enää, ja käynnistyksen yhteydessä olevassa alku paineistuksessa taas tokenee..
      en oikee usko että mikään suutinkaa pystyy näin temppuilemaan..
        Juurikin niin. Eli vähentää bensanpainetta kun imusarjassa on suuri alipaine (osakaasulla ja moottorijarrutuksessa). Sitten kun on läpät auki niin pusketaan "täydellä" paineella bensaa suuttimista.
          pitää nyt kuiteskin yrittää tota osaa hommata, kun en parempaa oo keksiny, jos kellää ei oo parempia ideoita??
            No oletkos vikakoodit jo katsonut? Turha spekuloida enempää ennen kuin tämä asia on poissuljettu.
