Audi 100 2.8 V6 Quattro Avant muutama kysymys
    Tuli tuollainen auto ostettua kun edullisesti sain. Auto on vuosimallia -92. Muutama kysymys tekniikasta:
    - ohjaustehostimen pumppu tihkuu hiukan öljyä, kannattaako vaihtaa koko pumppu vai riittääkö jonkin tiivisteen vaihto? Öljyä ei tunnu häviävän säiliöstä. Tyhjäkäynnillä tehostaa vähän huonommin mutta jo 900rpm kohdalla normaalisti.
    - autoon on joku fiksu laittanut tehoputkiston yhdellä perävaimentimella, mikä on omaan makuun liian äänekäs. Saako normaalia pakoputkistoa tarvikeosana? Etuvedon putkisto ei taida sopia?
    - Missä ihmeessä auton sulakkeet on? En äkkiseltään löytänyt kun iltahämärässä etsin.
    - Mistä mahtaa kuulua kolina auton alustasta/voimansiirrosta tms. Ääni on samanlainen kuin pakoputki ottaisi pohjaan kiinni mutta ei kuitenkaan ota. Ääni tulee jostain etupenkkien kohdalta. Välillä kuuluu kiihdyttäessä, useimmiten kun vaihtaa vaihdetta ja myös moottorijarrutuksessa. Saan autoa nosturille ensi viikolla joten eiköhän tuo toivottavasti silloin selviä. Auto on katsastettu pari päivää sitten eikä katsastusmies ainakaan löytänyt mitään huomautettavaa.
    Kiitos jo etukäteen vastauksista.
    '- Missä ihmeessä auton sulakkeet on? En äkkiseltään löytänyt kun iltahämärässä etsin.'
    Kahdessa paikkaa. Konepellin alla, vasemmassa kulmassa, lähinnä siis t.lasia. Mustan muoviboxin alla.
    Toinen paikka kuljettajan puolella, vasemman polven korkeudella. Kun kuljettajan puolen ovi on auki, näet paikan hyvin. Poista muovinen suoja. Sulakkeet tämän alla.
    Tulikohan tämä kerrottua tarpeeksi ymmärrettävästi ?
      kolina kardaanin tukilaakerista. Etuvedon putkisto ei todennäköisesti käy ja tarvke putkia saa vaikka motonetista.
        Tai sitten katti kolisee vanhuuttaan, ja olikohan se nyt vasemman puoleinen joka näistä aina hajoaa.
          Voisiko olla muka katti kun päästöistä meni kuitenkin hyvin läpi kolinoiden kera? Täytyy tuo tukilaakeri tutkia. Motonetin nettisivujen mukaan ei ole ainakaan Quattroon saatavissa mitään putkia eikä näyttävän tuntevan putkea 2.8 koneeseen lainkaan. Eikä Bosalin tai Mufflexin kirjoissakaan ollut putkia.
          Viimeksi muokannut Vieras; 16.9.2007, 12:37.
