Pakoputki
  • Pakoputki
    Voi minun aatu riepua ku jouduin tänään laittamaan sen yli kahenkymmenen asteen pakkasesta käyntiin ilman roikkaa tosin pakon edessä vain en toki muuten. Mut huomasin sit siin ku oottelin et hieman rupiaa tavara kiertämään moottorissa ja erehdyksessä kurkkasin auton alle niin huomasin et s......na pakokaasua tulee muualta ku pakoputken päästä eiii. Eli mikähän siinä vuotaa ku en ole ammattilainen? Ensin siinä on se onkohan vaimentaja heti siin moottorin jälkeen ja sitten laskeudutaan auton alle niin siinä tulee kaksi semmoista isoa kiinnitintä ilmeisesti niin siitä tuprutti savua pihalle eli onko tiedossa elämää kalliimpi juttu vai onko putkessa reikä vain... ja autona on aatu 80 vm-92 2.0E
    tosin sitten kun olin autolla ajanu ja moottori oli täysin lämmin niin katoin alle ja en huomannu että tuliko sieltä vielä jotain ?????
    hmm. Jos ei ääni ole muuttunut ja lämpimänä lakkasi kaasuvuoto näkymästä, niin voisiko olla että kuura/huurre tai joku muu olisi lähtenyt höyrystymään putken pinnalta röörin kuumentuessa. missä noin kylmä on?!
      Muutaman välimerkin olisit voinut laittaa mukaan, olisi ollut helpompi lukea. Kolmennella lukukerralla sain jotain selvää.
      Mutta asiaan.
      Muuttuiko auton ääni kun se lämpeni ? Mikä 80 muuten se on tarkemmin ? Voi olla että etuputken ja keskimmäisen putken välinen liitoskohta vuotaa.
        Anteeksi viestini ulkonäkö mut paniikissa kirjotin ku rupesi pelottamaan et onko jotain suurempaa tiedossa. Rovaniemellä oli sunnuntaina semmonen - 25 astetta pakkasta. B 4 korimallin Audi 80 vm-92 2.0E vieläkö pitää tarkentaa. Eli tosiaan pakokaasua se minusta oli mitä pukkasi mut en tarkemmin nähny ku en mahdu auton alle. Siinä on kaksi semmosta isoa kiinnitintä missä taisi ihan pultit olla siitä se jostain pukkasi pakokaasua. helpottaako yhtään..... : ( Itse käyntiäänessä en mielestäni huomannu mitään ihmeempää mut en kyllä ole asiantuntija.
          Omastani putki ratkesi melko hyvästi siitä ekasta pätkästä ja nyt hoksasin että sehän on pirun hyvä tekosyy ostaa joku vähän vapaammin virtaava putkisto tuohon kasikymppiin, joten jos voisitte pistää linkkejä/kertoa mistä suht halvalla löytyis niin kiitos. :)
