80 bensapumppu
  • 80 bensapumppu
    Autona on 80 2.3 vajaaveto sedani vm. -93. Onko boschin bensapumppu vai joku muu? Ja lisäksi vielä että sijaitseeko se bensatankissa vai pohjassa?
    Katselin perhealbumia. Jos sain tolkkua: Koneesi on NG? ja siihen ei ole merkitty Boschin pumppua, muihin tyyppeihin kyllä. Varaosanumero 895 906 089 E.
    Sijaitsee tankissa jos oikein ymmärsin.
      Oman hajonneen boschin tilalle tuli VDO:n pumppaaja. Tankissahan se sijaitsee, takakontin pohjasta pääsee käsiks.
        Bensapumppua etsimässä
        Autoni on Audi 80 2.3e 1992, ja vikana voisi olla bensa pumppu kun meno oli kengurumaista, Laitoin Moottoritiellä kaasua pohjaan niin rupesi pätkimään mutta hellästi painoi niin ei enään mutta sitten kun pääsin liikenne valoihin ja yritin lähteä liikenteeseen niin ei kyllä liikkunu mihinkään, sammutin koneen bussi pysäkillä kun sain valutettua siihen asti, käynnistin koneen ja lähti käymään normaalisti taas? sama juttu että kaasu kokonaan pohjaan niin Ysk Ysk, Pääsin perille pinta kaasulla, lähellä kotiani kokeilin taas laittaa kaasua pohjaan niin toimi moitteettomasti? Mikäs mättää bensapumppu? ja voisitteko laittaa jotakin linkkiä mistä niitä saisi tilattua suht halvalla? sekä merkkiä ja minkälainen paine/yleistiedot pumpusta? Jos jollakin on Kunnossa oleva niin voisin ostaa pois!
        Kiitos Vastauksestanne!
          Ihan joka tarvikeliikkeestä saa ja maksaa satasen kantturoilla. Mulla tossa yks NG pohdinnan alla joka oireilee hyvin samalla tavalla, mut vika ei ole vielä löytynyt. Pumppu epäilyksen listalla vaikka vaihdettu jokunen vuosi sitten.
            tai sitten oli tankkiin kondensoitunutta vettä hörähtänyt matkaan..
            eka korjaus sinolia/masinolia.. oireilun tarkkailua.. sitten jopa kaksitahti öljyä bensan sekaan..
            sitten vsta b-pumpun vaihtoa jne. tässä vain halvimmat korjaus ehdotukset.
              kiitos vinkeistä! Laittelin sinolia tankkiin ja ainakin tähän mennessä toiminut hyvin, olihan se auto ennen ostoa seissyt ties monta kuukautta, ja Alkanut toimia yllätysti, huolettaa nyt toi bensa mittari kun heittelehtii ties miten paljon, sekä öljypaine anturit vuotaa taas vaikka vaihdoin vähäsen aikaan sitten, mikäs siinä nyt sitten on?
                Bensamittarin nyt sanoisin ihan vakioviaksi, mittaristo irti ja puhdista kontaktit.
                Toimii aikansa ja elää sitten taas omaa elämää.
                Mitä täydempi tankki, niin silloin pelittää. Vajaalla taas näyttää mitä näyttää.
                Omakohtaisia kokemuksia nämä.
                  Tankin anturin kontakti pinnat kuluu vuosien saatossa ja mittarin tarkkuus kärsii sitä mukaa.
                    Sen huomasinkin kun tankkaa yli puoli tankkia niin toimii hyvin siihen puoleen tankkiin asti, mutta sitä alemmas niin alkaa näyttelee omiaan, sekä sitten kun on saavuttamassa punasta kohtaa niin alkaa nykimään auto vaikka siellä sitä bensaa on, en ole viellä kokeillut nykiikö enään kun laitoin sinolia, mitenkä tiedättekö paljonko kulutus on tässä mallissa? taloudellisesti ajaessa? en löytänyt keskusteluja tästä koneesta ja kulutuksesta niin olisi mahtavaa tietää, aion kyllä kokeilla jossain vaiheessa laittamalla tankin piri pintaan
                      2.3 quattro meni 10-12 seka ajossa, 8-10 maantiellä ja 11-15 kaupungissa. Etuveto varmaan litran vähemmällä. Tässä pk-seudulla pari tankkia tais olla keskikulutukseltaan 10.5 ja 10.7. Että siinä vähän osviittaa.
