Joo tossa maanantaina selviteltiin A6:sen nykimistä, olin tossa 1h verran Bosch Diesel Cenetrissä. No lopputulos oli se, että koneessa ei ole mitään vikaa, ainakaan testereiden ja tunnuslukujen mukaan, kaikki oli kuulemma niinkuin pitääkin. No joka tapauksessa, auto nykyttää välillä niin, että rupeaa oikein veetuttamaan, varsinkin jos hitaasti kiihdyttää ylämäkeen niin on välillä pakko höllätä kaasua ettei mene auto ojaan, tai sitten panaa kaasu pohjaan niin sekin myös auttaa. Nykyttäminen tulee kyllä mun mielestä selvästi auton oikeasta etukulmasta. Mistä voi kyseinen vika johtua? Iskarit on ihan kunnossa, ainakin testin mukaan, eli mikä siellä oiken nykii? Voiko olla vetari, vai tukivarret vai oikean puolen pallonivel? Onko kenelläkään tietoa vastaavasta nykyttämisestä? Auton kone ei siis pätki, mutta jostain syystä oikea puoli nykyttää aina välillä, eli useamman kerran päivässä? Sen kanssa laitettiin merkille, että toi kone hiukan kyllä nakuttaa, mutta taitaa olla enemmän ominaisuus noissa diiseleissä, vai?
Kiitos kun jaksoitte lukea.
