A8: merkkivalot
    A8: merkkivalot
    Jep, hommasin tässä äskettäin ensimmäisen audini ja aloitin heti suurimmasta päästä, siis Audi A8 (3,7 bens, vm.-00). On muuten huippu peli ajella, mutta muutama varotusvalo paistelee välillä.
    1. Moottorinelektroniikan vikavalo: luettiin vikakoodit ja herjas jotain polttoaineen seokseen liittyen. Vikakoodit nollattiin ja valo syttyi parin päivän päästä uudelleen..?
    2. ESP- ja ABS-valot palaa yhtä aikaa silloin tällöin.. ? ---MISSÄ VIKA ?
    Auton oma Check-järjestelmä kertoo kaiken olevan ok ja auto toimii aivan Ok !
    Autocheck ei nyt mitään isompia diagnosoi.
    Hieman vaikea analysoida ilman tarkempia vikakoodeja.
    seokseen liittyviä mahdollisia aiheuttajia on lähes kaikki sytytyksen osat. Toki voihan se olla mekaaninenkin, esim vuotava suutin. Oma villi arvaus johtaisi Lambdaan
    ESP/ABS kuulostaa samalta kuin täällä foorumilla on juteltu. Boksissa juotoksissa vikaa. Toimiiko ESP ja ABS oikeasti?
    Arvauksia tosin kaikki.
      vikakoodeja
      Tuo seokseen viittava ilmoitus voi todellakin olla melkein kaikesta sytytykseen liittyvästä. Jos kuitenkin auto käy suht tasaisesti ja vetää/kulkee pintakaasulla nykimättä, vika kohdistunee lambdaan. Jos sytytyksen päätevastukset tai tulpat/puolat/tuloanhatut aiheuttaisivat ongelmia, auto nykisi jossain vaiheessa. Ja vikakoodeihin tulisi merkinta satunnaisista sytytyshäiriöistä.
      Toinen mikä saattaa aiheuttaa vikakoodin on öljy. Jos öljyllä on ajettu paljon ja se on neotkeaa, sekä venttiiliohjurin kumit kuluneet, yksi kunnon kiihdytys ja sen jälkeen kaasun nosto heilauttaa arvoja sen verran että boksi rekisteröi liian suuria päästöjä. Mutta silloin moottori jo kuluttaa öljyä normaali ajossa muutenkin.
      Itseklläni oli sama ongelma ESP/ABS jarrujen merkkivalon kanssa. Vika ilmeni kuumalla kelillä kun ajeli ihan mateluvauhtia. Silloin valo syttyi. Ongelma itselläni paikallistui niihin ABS-anturien johtoihi, tai ensimmäiseen liitokseen navan jälkeen. Kun kaikki anturit otti auki ja ruikutti kontakti sprayta sinne, ei valo ilmaantunut reiluun puoleen vuoteen. Piipityksen alettua uudelleen, sama operaatio on pitänyt vian poissa.
