a4 pihisee mystisesti..?
  • a4 pihisee mystisesti..?
    Eli aamulla huomasin auton pitävän kummallista suhinaa/pihinää joka kuuluu selvästi ajaessa sisälle,paikallistin äänen kuuluvaksi jalkotilasta polkimien liepeiltä. Konehuoneen puolelta suhina kuuluu vaimeammin, mutta epäilisin että vois tulla jarrupääsylkästä..?
    auto tuntuis toimivan kuitenkin ok.
    ajossa pihinä tuntuis välillä loppuvan sekunniksi pariksi ja alkavan taas?!
    autoon laitettiin eilen alustasarja mutta tuskinpa liittyy tähän..
    kysymys siis kuuluukin mikä siellä puhisee? :)
    Ettei kuuluisi ilmastoinnin rajoitinventtiilistä? Onko sulla ollut se päällä kun tuo ääni on kuulunut?
      ilmastointi ei ollut päällä kun pihinä alkoi, eikä päälle/pois tunnu vaikuttavan asiaan
      niin ja autohan on 1.8t vm 97
        Eipä se heti lakkaa tuo ääni vaikka ilmastoinnin ottaisi pois päältä.
        Mielestäni varmin tapa todeta onko se ilmastointi:
        Jos auto suhisee/pihisee/pulputtaa/porisee vielä moottorin sammutuksen jälkeen, se tulee ilmastoinnista joka päästelee turhia paineita pihalle.
          tää pihinä lakkaa heti kun auton sammuttaa,ilmastointi kyl joo kans pihisee hetken kun auton on sammuttanut,mut tää ei mun mielestä liity siihen.
          mutta mutta..missä se rajoitin venttiili sijaitsee?
            Rajoitinventtiili on ainakin ässässä juuri ennen ilmastoinnin putkien läpivientiä. Eli konehuoneen puolella, täyttöliittimien jälkeen. A4:ssa nuo täyttöliittimet on ilmeisesti vähän eri paikoissa.
              Mutta venttiili on samassa paikassa, ainakin B5 TDI:ssä oli.
                kävin ihmettelemässä autoa ja suhisee sieltä missä rattiakseli menee tulipellin(?) läpi konehuoneen puolelle! rattia kun liikuttaa niin suhina lakkaa ja päinvastoin.
                eli tehostuksessa jotain hässäkkää vai..?
                  a4 pihisee->> ohjausvaihde
                  pihinä tulee siis tod näk. ohjausvaihteesta. tänään kun olin renkaiden vaihdossa ja käänneltiin renkaita niin että auto ei käynyt,niin kusas jostain ilmeisesti säiliön kautta lammikon auton alle..muuten ei näytä vuotavan mistään. joku tivari tai stefa ohjausvaihteesta sökö?
