a3 quattro haldex?
  • a3 quattro haldex?
    onko siis totta että kaikki a3:set quattrot on haldex-kytkimellä?
    on kyllä
      Jos olet katsonut Start-ohjelmaa, niin sen äijät höpinät kannattaa unohtaa samantien.
        Onko pätevää tietoa siitä mitä Haldex-versiota mikäkin poikittaiskoneinen Audin malli käyttää? Viimeisin käytössä oleva lienee gen 4, mutta onko se otettu käyttöön vasta RS3:ssa vai jo aiemmin ja onko käytössä myös A3:ssa? Onko Audin käyttämässä toteutuksessa minkäänlaista taka-akselin lukkoa?
          Haldexin eri versioista en tiedä, mutta mitään lukkoja ei ole etu- eikä taka-akselilla.
          Tämän wiki-artikkelin mukaan myös EDL toimii vain etuakselilla, joten taka-akselilla on todellakin vain perinteinen avoin tasauspyörästö:
          Haldex Traction LSC multi-plate clutch with ECU electronic control, acting as a pseudo center differential.
          Open rear differential, no EDL.
          Open front differential, EDL.
