Audi V8 3,6l vm -89
    Audi V8 3,6l vm -89
    Eli siis olen ajatellut tuollaisen hankkimista, mutta haluaisin tietää puolueettoman mielipiteen auton bensan kulutuksesta (automaattilaatikko)? Autosta vuotaa öljyä vaihdelaatikon ja jakovaihteiston tietämiltä, onko kuinka suuri remontti tiedossa?
    Kyseisessä yksilössä on myös sellainen vika vaihteistossa että välillä joutuu käyttämään akun kenkää irti, ilmeisesti joku rele tai muu sähkövika, onko kokemuksia?
    Jollet saa sikahalvalla laatikko-ongelmaista V8:ia niin jätä ostamatta. Ei ole kovin halpa korjata, koska selkeesti jotain ongelmaa on.
    Yhteen vastaavaan vaihdettiin laatikko, ja se maksoi ruotsista purkuosana 1500e+ työt. Ja se on vanha, jossa ei ole takuuta että pelaa kovin pitkää.
    Kulutus siinä 10 paikkeilla, riippuu ajotavasta. Jotkut pääsee alle, jotkut yli. Siis maantiellä. Kaupungissa 15-20l satasella.
    Ja stefat noissa kai vuotaa eniten. Eli se mihinkardaani tulee kiinni tai sit vetareiden luota.
    En ite siis ostais, jollei ole kätevää automaattikorjaajaa tuttavapiirissä tai vaihtolaatikkoa tiedossa.
